Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:18
Моноблок Acer C24-865. Плата PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1
Включается, вентилятор вращается, коротких замыканий на плате нет, все ШИМ работают кроме 1V_VCCGT.
Пост коды есть, останавливаются на 0Е.
Другую планку памяти подставлял.
Возможно проблема в биосе или ЕС биосе.
Помогите с проверенным дампом биоса и ЕС. На официальном сайте только обновление и ЕС биоса нет. Здесь пока скачать не могу.
Прикладываю оригинальные файлы биосов.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Нет изображения. Помогите с биосом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:29
в личке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 01:32
kkv писал(а):
в личке.
Благодарю за биос. Прошил, поведение немного изменилось. Теперь посты зависают на коде 01 примерно на 10 секунд и снова код 0Е.
Может у Вас есть прошивка контроллера клавиатуры (чип с другой стороны платы).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:49
U2402?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 21:43
Powerman писал(а):
U2402?
Да, эта микросхема. Благодарю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:43
Powerman писал(а):
U2402?
Сравнил Вашу прошивку со своей - идентичные.
Получается, что дело не в биосах. В ступоре...
IT8732F что имею:
RSMRST_PWRGD#_ECIO высокий уровень.
PCH_DPWROK_EC высокий уровень.
ECIO_RSMRST# высокий уровень.
PM_SLP_S4# высокий уровень.
PM_SLP_S3# высокий уровень.
RTCRST_ON низкий уровень ВСЕГДА!
Подскажите, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 21:42
Купили целую плату для замены. Сделал измерения на IT8732F - все совпадает по ресетам и разрешениям. Единственное - неисправная плата стартует автоматом при подаче питания, а рабочая плата включается просто в дежурный режим.
Шим контроллер процессора ISL95859HRTZ-T не выдает напряжение графического ядра 1V_VCCGT до тех пор, пока Windows не загрузился. Напряжение 1V_VCCGT плавает 0-0,4Вольта и чаще всего в простое 0Вольт.
Таким образом, нужно было искать то что не дает разрешение на включение внутреннего дисплея, а не напряжение 1V_VCCGT.
Кстати, выход HDMI не работает с отключенным внутренним дисплеем в boot.
Отсутствие схемы не дало закончить работу и клиент согласился на замену платы.
Всех благодарю, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
vikrep
10 апр 2021, 07:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плату на Acer Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1)
в форуме Куплю | Buy
anatolevich.bo
22 июн 2021, 23:29
anatolevich.bo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
forever1544
09 мар 2024, 18:40
de193 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 ( PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1N) Определить SMD компоненты
amurak33
22 окт 2022, 09:49
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-865 (pikblu/eiffel215i_r 17577-1) Не работает одна фаза питания процессора
Diman6267
17
2306
15 сен 2023, 16:44
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 78
