Текущее время: 12 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: asus s300 (s300ca) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:45
всем привет пните в нужную сторону, материнская плата s300ca не включается нет дежурки, дежурки нет потому что entrip = 5v . а вот почему 5в не ясно
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
энтрипы 5в потому что нет 3VSUS_ON и 5 тоже, а их нет так как нет acok
 Заголовок сообщения: Re: asus s300 (s300ca) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:56
МмЧтож раз acok нету,как вариант можно было б поискать почему. Например boardview, в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 23:52
На репаире все вроде красиво нарисовано viewtopic.php?f=250&t=340&p=257135&hilit=%2Aasus+s300ca%2A#p257135
временные диаграммы,POWER ON SEQUENCE опять же.
---------- Добавлено спустя 47 минут 20 секунд: ----------
Некорректно выглядит ,3VSUS_ON такого нет на вашей плате,3VSUS это может быть другое ,как и acok,если вы применяете обозначения с других плат , надо об этом предупреждать.(Все понимают что такое acok, но
правильно наверно AC_IN_OC#)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 09:26
тогда это что?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 12:18
елки-палки posting.php?mode=reply&f=40&t=106503#
Извиняйте кто ни так понял,но я о том как сленговые фразы и слова в вопросе могут истолковаться в ответе,
а так же где смотрится сигнал- на бордвью,на POWER S., или временной диаграмме, а может на схеме с другой платы.( **нет 3VSUS_ON и 5 тоже** можно написать ответ : **наверно нет VCCDSW**http://vlab.su/posting.php?mode=edit&f=40&p=799239#)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.0)
zebu
20 фев 2017, 15:12
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S300CA (S300CA rev.2.0) Ищем полный boardview
igor40
07 авг 2017, 07:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V
wasiliew
13
2813
12 дек 2016, 08:27
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура
Valdemarius
3048
11 апр 2017, 18:32
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite pro s300 (FG6IN1 A5A00237601) Не включается
в форуме Toshiba
Romchik
22 дек 2016, 18:16
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kedrikov, niyaz887, stalker310200 и гости: 105
