Текущее время: 22 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 08:58
Всем доброго дня.
Такая история:
клиент стукнул сильно по ноуту в районе видеочипа, от чего треснул сокет. При нажатии на проц - плата стартовала.
У меня в донорах лежала такая же плата рабочая, но без PCH. Вместо замены сокета - решил перекинуть хаб на свою рабочую плату.
Они в целом один в один, единственное - на моей плате не было картридера(перекинул) и установлен видеочип n13p-glr-a1.
На родной плате стоит чип n13p-gl-a1.
Собственно, перекинув флешку биоса с родной платы на донора, получил зависания и код 43 на дискретке.
Прошил инженерным БИОСом. Все запустилось, но была проблема с серийниками.
Перенес область S/N из дампа платы моего донора(где был чип n13p-gl-a1).
После чего чип снова выпал в ошибку 43.
Как поступить?
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
Вернул сейчас инженерный дамп, в итоге плата вообще перестала включаться. Стартует, и тут же выключается. И так в цикле....
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
Вернул родной дамп моей платы донора, есть включение, но чип - код 43))
Получается мне нужен дамп от платы с видеочипом n13p-glr-a1
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
В общем страная ситуация.
На данный момент ноут стартует только с этой прошивкой:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=611146&hilit=%2Agoya%2A#p611146
Пробовал 3 других дампа - поведение одинаковое - это старт на пару секунд и ребут, и так бесконечно, изо при этом нет, но шевеления на матрице есть.
Это как так?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:37
Было подобное поведение на Asus n56v, инженерный дамп отказываелся воспринимать, сменил хаб, и все нормально. В хабе уверен?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:40
Ну хаб работает. На одной прошивки. Как и ноут. Я не вижу связи между хабом и прошивкой, которая заливается в отдельную флешку...
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Может мульт прошить?
Каким образом прошивка могла убить PCH?))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:53
Сам хаб упоротый просто, по крайней мере на той платформ,е гдя я так же мучался, происходило именно так. В любом случае инженерник 100% должен запускаться, если BID совпадают с родным дампом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 14:55
В общем поставил новый PCH. Плата запустилась. Но сейчас вопрос, как мне найти дамп, на какой BID опираться, если родная прошивка утеряна?
Мне нужен дамп с дискреткой n13p-glr-a1(GT635M). А в основном выкладывают с дискреткой GT630M. Перенеся область с серийниками, получаю незапуск видеочипа... Без серийников все раюотает, но выходит сообщения при старте ноутбука.
Получается мне нужна прошивка с чипом 635M. И уже с нее перенести серийные номера...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:00
Разобрался. Это я ошибся. Не верно склеил дамп. После корректной сборки чистого дампа и серийников с родного дампа ноут заработал полноценно. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv-6 7058er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2) Нет запуска дежурки
BaxS
15 апр 2017, 20:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5360
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4327
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, digger2006, serenkiy515, shur1y и гости: 141
