Текущее время: 27 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: NP-300 E5Z (SCALA3-15 PETRONAS-15) Не включается(помогите опознать деталь)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 16:56
Всем доброго времени суток.
При нажатии на кнопку вкл. мигнет синий светодиод и все.
потребленние тока при нажатии 0.04ампера,через 10-20сек потребление 0,19А. и греется микросхема,возле батарейки БИОСа.
Не могу разобрать надпись на ней.за что отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: NP-300 E5Z (SCALA3-15 PETRONAS-15) Не включается(помогите опознать деталь)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 17:03
6 лет на форуме похоже зря прошли;
ведь на форуме есть раздел с фотографиями плат и там ваша есть, на которой видно, что tps51125
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:01
так она может греться не потомучто неисправна а что то по линии питания за ней в коротком надо проводить измерения
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:36
Смотри сопротивление на линиях ldo 3.3-5в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-300E5A (Scala3-15/Petronas-15 Rev.1.4) помогите опознать деталь
в форуме Samsung
nt368
19 янв 2015, 14:23
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP 300 (Scala3-15/17crv) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Alex.88
12 авг 2016, 10:35
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-S0HRU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Помогите опознать резисторы
в форуме Samsung
rolonol
05 янв 2016, 13:04
Turumburum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг np300e5a (scala3-15 / petronas-15 rev 1.4 ) помогите опознать детали
в форуме Samsung
sanya.map
01 фев 2022, 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C ((SCALA3-15/17CRV)) помогите опознать деталь
в форуме Samsung
kulibin13
15 ноя 2016, 13:45
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
