Текущее время: 22 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Satellite l655-1CW (6050A2332301-MB-A02) Не включается, не подаёт ни каких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:27
Разобрал посмотрел стоит ШИМ MAX17435E
Нога 3 DCIN 18.5V
4 (LDO) и 10 (ACOK) ноге 5.35v
19 ACIN 1.65V
22 Vcc 5.4v
Проц Интел, на кнопке включения питания (3v) нет.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l655-1CW (6050A2332301-MB-A02) Не включается, не подаёт ни каких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:40
Проверить на токоизмерительном резисторе после входных ключей наличие 19 вольт, дальше надо бы найти шим дежурки, померять сопротивление по LDO 3V и 5V и на катушках силовых 3,3V и 5V, если с сопротивление все ок, то смотреть доходит ли на него питание.... если входное есть то LDO должны подниматься.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 01:45
Приходит на ключ 19в выходит 3в
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
На катушках питания нет, только на одной ближайшей к входным ключам
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:50
Находим на плате R6001, меряем с двух сторон, если 19V присутствует, находим U6200, меряем 8,16,17 ногу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 20:14
tyzman писал(а):
19V присутствует
3.48в присутствует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:54
сопротивление по 19 вольтовой линии по отношению к GND какое, перед этим резистором стоит два транзистора, каковы показания на них ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l655-1CW (6050A2332301-MB-A02) Не включается, не подаёт ни каких признаков жизни.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 17:09
Перед резистором R6001 не вижу транзисторов, ни на схеме, ни на плате.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:46
Q6002 и Q6005, ну и на самой U6000 на 3 и на 19 ноге что ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655-1cw (6050A2332301-MB-A02) Не включается.Пробит ключ на входе.
в форуме Toshiba
Djonnnik
05 июн 2018, 11:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 19:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Canon ip4940 не включается, не подает признаков жизни
limbast
11 май 2017, 18:39
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-ab210ur (DAG37DMBDA0 Rev:D) Не включается и не подаёт признаков жизни...
Nurik080
24
5650
19 июн 2020, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX-PRO6300 (GL552VW) Не включается, не подает признаков жизни.
Steelray124
17
1574
11 сен 2025, 18:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
