Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Допуски в питании памяти DDR3.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:52
Хотел бы узнать вот что.
Какие допуски в расхождениях по основным питаниям ДДР3 допускаются.
У меня по 1 ноге слота 0.753 В,по 120/240 0.739 В .Как понимаю расхождение уже ощутимое.
Мать Асрок H61M-VG4.отгорела дорога по 3 В питания ДДР.Дорогу восстановил.Но мать не видит память.
 Заголовок сообщения: Re: Допуски в питании памяти DDR3.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:55
А остальные напряжения в норме? Хаб пробует читать спд?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Падение напряжения по линиям smbus data и clock одинаковое?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:57
Стоит RT9045, по входу всё как в аптеке.
3 нога (REFEN) - 0.752
1 нога (VIN) - 1.500
6 нога (VCNTL) -5,2
Последний раз редактировалось den2 07 сен 2020, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:00
Я имел ввиду все эти напряжения в наличии и в норме
https://www.rom.by/files/DDR3_pin.gif
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:02
Да пачки импульсов проскакивают.Без памяти 55-44-55,с ней 55 и перезагрузка.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Да,всё в норме.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:08
Биос шился, контакты процессора протирались, проц менялся, озу менялась?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:10
bojfriend
БИОС шился,проц менял.Контакты нормальные.Протирки не требуют.По тестеру пропусков нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:12
Иногда тестер показывает, что все норм, но мать глючит. А вот после протирки все начинает работать нормально.
пока не придумал
Попробую подкинуть RT9045GSP
Аналог только найти нужно,чтоб не ждать из китая.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:04
А что, тестер так и не был распаян ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 19:50
com77
пока не дошли руки,не нашёл достойной планки памяти под это дело.
---------- Добавлено спустя 49 минут 21 секунду: ----------
да и в данном случае просто забыл про него,что он у меня есть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:54
Подключил тестер напряжений.Так и есть.По нему выдаёт,что напряжения 1.5 В и 0.75 В занижены,до 1,48 и 0,74 соответственно.
Буду смотреть APW8720B .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:18
Склоняюсь к тому, что дело не в заниженных напряжениях. Мать пищит на отсутствие озу или не может ее инициализировать? Пост 55 говорит чаще проблемах с памятью, которые не связаны с напряжениями.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 12:26
это прикол такой или действительно так думаете? можно спросить - а чем мерили, какова погрешность измерений?
послушайте что Вам говорит bojfriend и не страдайте ерундой.
 Заголовок сообщения: Re: Допуски в питании памяти DDR3.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:06
aleksros
Моя ошибка.
При указанных напряжениях всё работает.
Дефект в ламели ДДР слота (ближнего к процессору).
У него 236 контакт не соприкасается с планкой памяти.Выяснил это вставив тестер напряжений в данный слот (до этого для удобства ставил во второй,рабочий).А с виду с ламелькой всё нормально.Прилегает к пластику хорошо,а выпуклая часть не совсем вылезает из прорези.Нужно будет подгибать как-нибудь.Чтобы контакт был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GeForce GTX 260 КЗ в питании памяти
ph_repair
12 окт 2019, 17:11
ph_repair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
Домосед
15
3047
10 май 2020, 11:22
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Synology 214Play К.З в питании памяти.
sanchelo81
2404
17 окт 2020, 20:11
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
3365
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема оперативной памяти DDR3
shahboztjk
28 май 2015, 16:15
ImBlack Перейти к последнему сообщению
