Текущее время: 14 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 01:20
Доброго времени суток, Мастера..
Как бы в продолжении темы: viewtopic.php?f=40&t=26048&p=200404&hilit=%2AG75VX%2A#p200404,
наступил на те же "грабли" и проблему видимо никто пока не решил?
Имею на данный момент совершенно два одинаковых экземпляра (матери G75VW REV: 2.1 с видеомодулями
G75VX_MXM_192BIT rev2.0) с одинаковым поведением, изо нормальное, но
оба не хотят грузить ни ОСь, ни даже Love CD, с бивисом от другой (G75VX) платформы.. Идет кратковременное
обращение к диску и все, а дальше может "бусы" катать до бесконечности..
Попытался модифицировать родной дамп от (G75VW), заменой видеомодулей, не получается собрать,
при сборке выдает ошибку: Module count mismatch..(Несоответствие количества модулей).??
Нашел пять файлов с данными о видике, скопировал их в отдельную папку, в НЕХсе отредактировал все пять,
заменив 10 DE 12 13, на 10 DE 11 A1.. Когда выскакивает "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory",
копирую все пять в папку DUMP c заменой, и в итоге ошибка.. Что ни так делаю? Проделывал сей фокус несколько раз, все
получалось, а с этим что то забуксовал.. Может защита от модификации в этом дампе?
Мой дамп с готовыми модулями:
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:46
Видимо не получиться у меня, подружить этих матерей с данными видеомодулями (G75VX_MXM_192BIT rev2.0)?
Модифицировать родной бивис не получается (собрать), как ни пробовал, а с чужим, от G75VX, не хочет загружаться ОСь..
С чистым, родным, нет изо ни где.. Оно и не должно быть.. Печаль..
Может кто подскажет, трезвую мысль подкинет по этому железу?
Или Гуру подскажут, почему не получается собрать бивис, в чем может быть засада, что ни так? :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:40
Rublin Попробуйте, МЕ не чистил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 14:55
Міша Смич
Спасибо, большое дружище! Все заколосилось как нужно... :co_ol: :bra_vo:
Я так понял, модифицировать нужно было самый большой модуль из пяти?
Смотрю, что он изрядно прибавил в весе...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:03
Rublin
Я добавил нужный модуль, прежний также оставил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:05
Интереса ради, с какого дампа этот нужный модуль?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 15:24
Rublin
G75VXF1206 в теме с дампами, ммтулом перекинул видеомодуль и все, феникс там не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:06
Міша Смич писал(а):
феникс там не нужен
Ясно теперь, а я этот Феникс мучил, все ревизии перебрал..
Спасибо Миша, еще раз..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
2118
19 июл 2022, 02:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
Gercco
2861
28 авг 2019, 15:41
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
3464
12 авг 2022, 18:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
2680
06 окт 2022, 21:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul_Smith, pccraster, wowa-x и гости: 147
