Текущее время: 26 сен 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING выключается через несколько секунд после старта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 16:49
Принесли мат.плату Z170 PRO GAMING. Симптомы такие: после включения БП в сеть мат.плату можно включить, происходит нормальное включение, появляется картинка, без устройств загрузки сама входит в настройки BIOS (в это время по настройкам можно без проблем гулять клавой и мышью) и через несколько секунд выключается (выключает БП по PS_ON), красные декоративные светодиоды продолжают плавно мигать (будто мат.плата продолжает работать). В таком состоянии включить повторно уже невозможно, только если обесточить БП. БП в защиту не уходит, замыкание PS_ON на землю его включает.
Пробовал прошить флешку BIOS и флешку на TPU - ничего не изменилось. Батарейка не разряжена, сброс CMOS ничего не поменял. Пока работает можно успеть посмотреть вкладку Monitor, каких-то критических температур там не показывает.
Если подоткнуть загрузочную флешку - начинает грузиться, но так же через несколько секунд выключается.
Куда можно еще посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING выключается через несколько секунд после старта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 18:57
Мульт кто? ntc5539 ? .Проверить естественно Б.П. убедиться 100%.
Если точно отключается по Pson. смотрим мульт выводы V_in (VIN,могут примерно так называться ~o_5v_IN)
так же O_Vref, O_TR и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 14:44
Это ревизия платы 1.04 (забыл это указать), от 1.02 (бордвью на которую гуляет по сети) она сильно отличается. В последней я вообще TPU не нашел.
В этой же стоит мульт NCT6793D (в 1.02 NCT6791D, но вроде распиновка совпадает).
БП тестовый, 100% испрвный. Тут выяснилось, что не мульт выключает PS_ON, а как раз TPU KB3720QF, она обрывает его от мульта через мелкий мосфет, мульт продолжает тянуть PS_ON к земле. Замкнул мосфет - мать не выключается. Сейчас надеюсь посмотреть через проги разные, которые датчики показывают, что именно не нравится TPU, почему она алертит и всё выключает...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 55 секунд: ----------
Как-то так пока
Непонятно что за cpu standby voltage и почему оно по нулям и красное. Ну и питание видеоядра почти ноль, но это я так понимаю нормально.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:56
Похоже это напряжение +VCCST, формируется на данной плате APL5337, и реально оно присутствует 0.99в. Приходит для контроля напрямую в мульт и в TPU, но кто-то из них по какой-то причине его не замеряет. Буду пробовать менять KB3720QF, но похоже ехать с алика оно будет долго((
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:21
Лучше поздно чем никогда, дошло дело до этой материнки. Приехала KB3720QF, после замены мать заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключаетса через несколько секунд после старта
в форуме Dell
Dumin
20 дек 2016, 21:00
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
4uvak
11 янв 2015, 03:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-752g (la-b162p rev 1.0) выключается через несколько секунд
eugkov
18
7424
19 ноя 2015, 12:42
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
