Текущее время: 20 июн 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: elitebook 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) нет изо на МАТРИЦУ.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:42
ОС грузится, нет даже подсветки.
видео K4000M
на внешний изо выводит, но только с отключенным шлейфом матрицы.
Разобрал корпус матрицы и ох.... ЧТО ЭТО???
Где к ЭТОМУ взять прошивку (обнаружена флешка 25Lxxx)?
Посмотрел схему и не меньше ох... -- на матрицу(вернее тот видеопроцессор) входит и LVDS и Display Port!
Кто-нибудь ковырял им экраны? Подсветку ноут должен дать без доп условий после прочтения EDID? Или подсветкой рулит уже тот процессор в матрице?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
на схеме нарисован лютый бред... DisplayPort на CN3000 обозначен как OUT с матрицы и как OUT же с разьема MXM... И HPD как In тоже с 2 сторон...
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды: ----------
попадалово... оказывается матрицы тут были разные 1600* 900 и FullHD С RGB ПОДСВЕТКОЙ.
У меня второй вариант - монстр млин. В крышке матрица спрятан еще STDP8028 Single-chip enhanced multi-function LCD monitor controller, видимо он должен рулить RGBподсветкой
Изо уже есть, нет подсветки. На разьем подсветки матрицы приходит BL_Enable и BLIM - оба по 3 В... Но похоже нет правильного обмена по SCL/SDA...
Даташит на матрицу https://datasheetspdf.com/pdf/909095/LG/LP173WF3-SLB3/3
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 11 секунд: ----------
по SDA/SCL какой-то обмен есть в процессе загрузки. Потом прекращается. На матрице на входах драйверов PWM=0
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 5 секунд: ----------
и сигнал INV_PWM_3 и LCM_3S_BKLTEN = 3В. Кнопками на клавиатуре PWM не меняется...
Что этой матрице надо чтобы поджечь подсветку?
 Заголовок сообщения: Re: elitebook 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) нет изо на МАТРИЦУ.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 09:07
Сигналы разрешения и яркости + питание.
Больше ничего.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:34
похоже что подсветка на матрице неисправна.
Есть у кого то в работе бук с LP173WF3? 50+20 pin - редкая хрень. Пару напряжений бы посмотреть
похоже не входит напряжение на pin7,8 U35 (ADP3334 -L1N маркировка)
На входе оной всего 1.8В. Откуда должно приходить - не могу найти
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:21
При чем здесь линейный стабилизатор, если нет подсветки?
Определитесь, кто на матрице ШИМ подсветки, да предохранитель проверьте по +19в. Если горелый - то и сопротивление за ним на корпус проверить.
 Заголовок сообщения: Re: elitebook 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) нет изо на МАТРИЦУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 23:35
на матрице тут не ШИМ подсветки а целый ARM-процессор! И уникалы запитали его от двух последовательно включенных линейников 19->5->3.3
Матрицу починил. Благо даташиты на эти стабы нашлись.
А по поводу нет подсветки-что тут сложного - почитайте на досуге даташит на ЭТУ матрицу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) Не включается
norbertano
22 сен 2018, 20:17
norbertano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8760w (6050A2479201) выключается
djtorian
17 авг 2020, 04:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, daemren, guar33, kompcenter, LEXSAZORG, razvodovski, Riderside и гости: 37
