Текущее время: 24 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Asus F555LN (X555LD MB R2.0) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 23:11
Здравствуйте,
Ноутбук Asus F555LN, платформа X555LD MB R2.0 (X55LN на стикере памяти).
Там типовуха, оторвался конектор плати HDD/audio/USB. При нажатии кнопки включения сразу заходит в БИОС.
Возстановил сигналы аудио, поставил SSD через переходник в гнездо ODD, включал и выключал несколько раз - все работало нормально.
На другой ден включаю - сообщение "no bootable device". Выключаю с кнопки, включаю - Windows нормально загружается. Опять выключаю и включаю - "no bootable device".
При включения после нормального выхода из Windows всегда появляется "no bootable device", после выключения/включения все нормально.
Кто-нибудь встречал такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F555LN (X555LD MB R2.0) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 02:59
Замеры б хоть какие предоставили, может банально питание отваливается.
Может переходник мозги делает, пробовали с другим?
Каким образом восстановили контакт с платой HDD/audio/USB?
Отключите вообще эту плату, какое поведение будет без нее?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:06
stefanbs
Если установлена Win10, попробуйте отключить быструю загрузку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:45
Попробовал с другом переходником, то же самое дело.
Контакты с платой HDD/audio/USB возстановил проводами, смотрел бордвю. Кроме диска не работали аудио и bluetooth, обе устройства работают нормально после возстоновления сигналов.
Попробую:
1. Отключить быструю загрузку
2. Отключить плату HDD/audio/USB
и отпишусь.
Спосибо большое для советы!
Последний раз редактировалось stefanbs 07 сен 2020, 19:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В legacy режиме попробовать переустановить. Вроде так я решил в такой же ситуации, сейчас не помню уже.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 17:55
На SSD пользователя стоит Windwos 10 legacy.
- Попробовал мой SSD с Windwos 10 UEFI - ситуация не поменялась.
- Отключил быструю загрузку на обе SSD - та же фигня.
- Отключил плату HDD/audio/USB - без изменении.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 20:24
а почему бы не сделать как надо? или разьем такой дорогой? шаг там такой,что и легко замкнуть что то может.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:30
Нет под руки такие конекторы.
Заменил сегодня SSD на жесткий диск (HDD), на него стояла Windows 8.1 UEFI - с нем все как положено, каждый раз Windows грузится нормально. Попробую БИОС прошить.
Последний раз редактировалось stefanbs 08 сен 2020, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:44
stefanbs
SSD из самых дешевых?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:30
В принципе да, SSD из дешевых.
Клиент забрал ноутбук прежде чем успеть прошить БИОС, сказал, что это не проблема:)
Тему закрываю, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555LN (X555LD Rev. 3.3) не работает тачпад
Ikarus62
09 апр 2023, 11:44
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17421
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
4036
02 окт 2018, 15:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD
andrey-zoloto
9544
10 мар 2017, 20:03
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
MaxxStrike
3408
15 дек 2016, 18:03
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 74
