Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421 Rev1.0) Самопроизвольное выключение или зависание
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:18
Приветстввую!
Попал ко мне Lenovo Thinkpad E580 NM-B421 Rev1.0 выключался через пару сек после включения
Не залитик, не бился. по замерам все напряжения на месте, разве что 3,3 чуть завышена до 3,4
Сбросил Биос, стал включаться, но наглухо зависал через пару минут работы.
Нашел прошивку, прошил. теперь снова включается, секунд 5-7 и выключается
при этом заметил что после инициализации питание на проце поднимается с 0,87 до 1,173
Куда копать дальше пока ХЗ
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 45 секунд: ----------
Есть подоздение на проц, сопротивление низковато 4 ома на холодную, сразу после выключения 2,3 ома. Танталы менял
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421 Rev1.0) Самопроизвольное выключение или зависание
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 01:16
может датчики температуры врут?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 03:21
а биос clear?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:40
Скорее вы правы, проц думаю всему виной. Был похожий случай, так же намертво вис, замена пооца проблему решила.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:03
В итоге это проц. Поменяли проц, и все ОК
Попадался после еще один с такой же проблемой, но тот по дольше работал до зависания. Помогло отключение буста, и клиент забрал без замены
Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO THINKPAD E580 (NM B421) EC BIOS
dycc
06 апр 2020, 02:20
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421) No 20v Input Solution
abuholm
21 авг 2022, 06:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad e580 (nm-b421) опознать шим
kryvoruk
11 сен 2020, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E580 (NM-B421) Не регулируется яркость подсветки матрицы
Anderer
17
1613
13 июн 2025, 16:26
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E580 ( NM-B421) Ищу схему
crazybull1993
19 май 2019, 22:11
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 60
