Добрый день! Пришел данный аппарат с пробитым мультиконтроллером, с двумя сломанными USB портами, и сгоревшим предохранителем по USB MAX14566. Все неисправное было заменено, и ноут дал картинку. На следующий день, плата запускается, но тут же выключается, при этом все напряжения поднимаются. Заметил что падает сопротивление по линии +1.5VSUS при вставленном процессоре до 100 Ом, без процессора 900 Ом. При вставленном процессоре, сопротивление на этой линии остается 100 Ом, вне зависимости вставлена ли ОЗУ в слоты. Процессоры другие подкидывались. Сопротивление по DATA USB - 149.5 кОм +SMDDR_VTERM- 78 кОМ SMDDR_VREF_DQ1_M3 - без процессора 725 Ом, с процессором -520 Ом DDR3_DRAMRST#- без процессора 2.7 кОм, с процессором -2.1 кОм Были сняты так же ключи Q27, Q26 в цепи CGCLK_SMB, CGDAT_SMB. Поведение такое же.. Ключ Q8 не установлен и сопротивление линии +1.5CPU аналогично линии +1.5VSUS. Так же были сняты конденсаторы C56,С57,С58,С130,С131,С132 и сопротивление такое же.. Уже мысли кончились.. Заранее спасибо за провяленную помощь!
