Текущее время: 24 ноя 2026, 06:43
| Автор |
RsM
Заголовок сообщения: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 07 сен 2020, 20:59 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Плата поработала несколько дней, потом БП рванул и все потухло. Обнаружено КЗ на PGD с бп, мульт труп, стоял IT8686E-CXS 2019 года, Приехал СХА 2017. Мать в целом работает за исключением одного но - температура проца -55 градусов в биосе и не работает управление вентилятором. Остальные температуры показывает нормально. CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref. Не понятно как оно определяет температуру. В винде АИДА полностью не показывает датчики и напряжения, проц вообще какой то показывает, правильно 32-64 градуса у меня, как было изначально не знаю. Есть второй мульт на плате еще схему использовал эту
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 08 сен 2020, 13:49 |
| Модератор |
aleksros писал(а): я бы лпц проверил. было такое пару раз не было бы LPC - я бы не увидел остальные температуры и напряжения, не так ли? Попала в руки GA-B450M DS3H - мульт такой же. В АИДЕ видится как и должен - 8686E (ISA 40h) и показывает напряжения и температуры. А поставленный мной от китаез видится как SMSC SCH5127 (ISA270h) ну и не показывает соответственно. Гравировка отличается, но как бы 2 года разницы по датакоду. sch5127 по корпусу другой, не уж то китаезы как то его впихнули...
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 08 сен 2020, 14:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
RsM писал(а): А поставленный мной от китаез видится как SMSC SCH5127 (ISA270h) ну и не показывает соответственно.
Просто интересно, а в биосе показания теже ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- alex68q писал(а): Мульт не меряет температуру cpu Отображение той же информации в ubuntu:  Тут дело скорее в софте, а не железе
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 08 сен 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
RsM писал(а): не было бы LPC - я бы не увидел остальные температуры и напряжения, не так ли? не факт. вот пример - частота проца правильно, частота памяти нет. температура проца неправильная, температура системной платы правильная. напряжения завышены вдвое. фан по нулям... причина - из четырех линий битая линия лпц2.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 08 сен 2020, 14:50 |
| Модератор |
com77 В биосе я вижу обороты вентиля проца, вижу температуры CPU -55 градусов System +40 Chipset +39 VRM MOS 38 VSoC MOS 39 Напряжения: Vcore - 1,048В Dram 1.224В +12 - 12,384В +5 - 5,100В
Под АИДОЙ я вижу температуры проца, и поскольку вентиль не управляется ( с мульта 0,13В), то проц идет в перегрев под нагрузкой на моей башенке. Если родной мульт определяется и показывает корректно, а этот нет - то как бы тут не глюк софта...
LPC проверена - жизнь есть везде.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 08 сен 2020, 15:17 |
RsM писал(а): LPC проверена - жизнь есть везде. минутное дело, теперь точно знаем, что причина где-то тут - RsM писал(а): мульт труп, стоял IT8686E-CXS 2019 года, Приехал СХА 2017
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 09 сен 2020, 13:01 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
com77 писал(а): Тут дело скорее в софте, а не железе RsM писал(а): CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref.[/qu RsM писал(а): схему использовал эту Может по другой схеме замостырено, гляньте GA-AX370 gaming 5, например, (стр.41 схем сравните).
RsM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 21 янв 2021, 18:55 |
| Модератор |
WaleryU 1) надо заводить свою тему, а не лезть в чужую, перечитайте правила. 2) Обмен на шинах смотрят осциллографом / лог. анализатором, а не мультиметром. 3) Не стоит задавать заведомо глупых вопросов, ответы на которые очевидны. Хотите доказать или убедиться, что EC Flash труп - снимите аккуратно и прочитайте, сохраните прочитанное, прочитайте еще, сравните, сотрите и запишите заново. По-другому на это никто и никак вам не ответит. 4) То же касается и мульта. Основной он - 8686E, он прошивкой не пользуется.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора  Добавлено: 22 янв 2021, 10:46 |
WaleryU писал(а): на LAD0 и LAD3 2.87-3.2 v , а на LAD 1 и 2 - 0.9-1.3 v. LPC засажено по 1й и 2й это неправильно, да - засажено. флешки не трогайте, там наверняка проблем нет. посмотрите на исправность дорожек, нет ли замкнутых контактов на TPM, смените проц - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8686 - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8792 - посмотрите. найдёте виновника - его и меняйте. зачем искать и заказывать то, в неисправности чего Вы не уверены?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора [РЕШЕНО] |
