Текущее время: 03 ноя 2026, 19:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:06
Здравия.
Были гретые кем-то видак 216-0772000 (5650м) и север 216-0752001. Плата работала, поэтому кто сдох и кому помог прогрев неизвестно. В наличии были новые чипы 216-0674026 и видак 216-0810005(6650м). Решил заменить оба не разбираясь, кто мертвый на плате. Поскольку плата работала, Биос был обновлен с офиц сайта на версию 2.14 через Винду. В результате, ноут включается, картинки нет. Инициализации, видимо, тоже, так как обращения к УСБ флешке нет. Насколько я видел информацию на разных ресурсах, оба чипа поддерживаются биосом последним. Естественно, может оказаться, что чипы новые да херовые. Перекатывал на свинец оба, перед пайкой на плату. Снимал и сажал сразу оба.
В связи с этим, хочу уточнить, реально должно всё работать или все же под Whistler-Pro какие то страпы нужно двигать?
Пс: если у кого-то есть рабочий дамп именно с 6650м чипом, я бы попробовал прошить, ибо править самостоятельно ид не умею.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:52
Пробывать в UMA перевести. Север другой и мод биоса нужно поискать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:05
Биос преподчтительней всего. Схему глянул, но там указаны только парк и мадисон. Про вислер ни слова, хотя такие модели были
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:19
Светлая память
Светлая память
Для начала, хотя бы определитесь, что у вас не работает
Посткарту, например, подцепите.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:25
Как раз быстрее всего у меня получилось бы зашить заведомо рабочий Биос с 6650м), чем распаивать карту, поскольку для компала нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:41
за час можно на коленке собрать под пайку.
Юг там еще умирает, да и по потреблению видно,Затык сразу, или что то пробует ( голая плата даже без кулера )
SPD с озу вычитывает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:15
Все работало, я же писал. Юг с чего бы умер, после замены видака и севера?
По потреблению есть движения, как у живого, примерно до 2а доходит, туда- сюда ходит, потом на 1.5 примерно стоит и выключается. Снова включается и по кругу. Без батарейки это все.
Кто то может глянуть, есть ли id 6650м в биосе с оф сайта?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:27
Юрий13
Версия 2.14 - есть поддержка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:54
Как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В последнем биосе с оффсайта есть поддержка 10005
Эти платы ШТАТНО шли с 10005.
Север в эту плату можно пихать вообще любой (с дискретом).
Но как бы... Вы где 10005 взяли? Он же сильно дорогой!
И до недавнего времени, жутко дефицитный!
Хоть датакод напишите!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
И да, уж раз махать чипами для Вас не проблема, юг на этой плате моет тоже, уж замените! Он три копейки новый стОит по сравнению с севером и видиком вообще ни о чём!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Судя по амперметру, инициализации видика нет у Вас, там за 2.5А должно стрельнуть, а вот как раз север нормально работает. Подозрения у меня насчёт нормальности 0005 очень большие!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 23:19
Проблема на LPC ОБМЕН посмотреть осцилом. Дальше с озу и без.?
Север - юг - проц- в работе или нет сразу видно.
а видео 810005 И 300Х - это действительно проблема. Где брали ? Когда ? датакод какой ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если внимательно почитать, что написано, то видно, что обмен по лпц есть, флешка читается!
И спд, судя по току, тоже вычитывается.
Вот едид уже, не вычитывается.
И я уже написал: поведение похоже на не севший/дохлый видик
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
И, кстати, и 0005, и 3000, и 2000 есть в nbzip.ru, абсолютно новые и прекрасные!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:44
Чипы перекидывать не проблема. Видак брал у китайцев. Дата код на фото прикреплённом.
Посадил обратно 5650 и те же грабли. Инита нет. Осталось за севером. Перекину, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 06:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И север от такого же «проверенного» поставщика?
Тогда класс, канеш!)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 23:55
У Хонг минга. Все типа у него берут, не проверяя. Но лично мне приходил от него брак. Два севера брал, первый работал нормально. Второй может косячный. Так что, как и сказал, чипы могут быть новые да херовые.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
«Все» - это кто???
Ни один уважающий свой труд и деньги клиента брать ТАКОЕ не будет!
Поэтому, разбираться «в сортах говна» придется самому!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:20
Сообщение не в тему
ху из Хонг Минг?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 20:30
Да обычный китайский говно-продавец 100% new tested original 2019 2020+ даже у тех, которые лет 5 и больше не производятся). Любой чип на али набрать - первым делом лезут картинки SUHMS
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 16:58
10005 разгребли все на макбуки ПРО, и с тех пор цены на них космические, даже не знаю, возможно ли найти новый...а у китайцев реболл, а 10005 ребольные очень плохо живут. Если мне попадется живой 10005 на LA-5911P , я его оттуда изымаю, а ставлю наоборот 2000. так как 1005 можно применить там, где 2000 нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:49
Он там зомби уже лет 5 как
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:52
Сообщение не в тему
Посредник притащил 820-2915, смотрю компаунд с памяти снят, да аккуратно, всё чисто, думаю ай пряморукий человек делал. Преворачиваю - всё во флюсе и майонезе. Пробил серийник - память я и зачищал, когда ставил 0005 с 5911p чтобы хоть месяц пожило, прожило 5 месяцев как выяснилось, а потом бук пошёл во все тяжкие по шаурмечным.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:11
Так, друзья. 005 чип рабочий - пошел в другой ноут. Что с платой случилось непонятно. Пробовал два 026 севера, тоже молчит. В общем, как попадутся еще микрухи живые, попробую подкинуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 16:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7750G (P7YE0 LA-6911P REV:1.0) Замена видеочипа 216-0810005 на 216-0772000
Андрей_36
12
4627
09 фев 2019, 00:43
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
sunny
4929
27 дек 2016, 13:43
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 22:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552g (la-5911p) замена 216-0752001 на 215-0674032
eugkov
28 фев 2017, 11:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
