Текущее время: 22 ноя 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: ryzen 3 1200 гонит время
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:46
сегодня принесли в ремонт пк с интересной проблемой, которой я не могу найти объяснение и в интернете близко такого тоже не гуглится
суть такова: когда заходишь в биос счет времени начинается с 40 секунд доходит до 59 и сбрасывается опять на 40, при этом минуты не прибавляются, путем перебора комплектух выяснилось что 100% виновен в этом ryzen 3 1200, подкидывал его на три мп с чипсетами a320 b350 b450 и везде итог один и тот же - время гонит, с другим же процессором всё ок
при установке ОС в винде время идёт нормально, минуты прибавляются, но при каждой перезагрузке время откатывается примерно на 3 минуты
вопрос, каким образом процессор может влиять на время и сталкивался ли кто с такой проблемой, может есть какое-то решение, кроме замены проца?
 Заголовок сообщения: Re: ryzen 3 1200 гонит время
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:46
часы случаем сейчас не в проц впихнули.Если рядом с процессором есть кварц на 32 кГц,то это так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:50
Пробовать отключить high precision timer (HPET) в биосе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:51
Да,так и есть,в процессоре теперь часики,перенесли их из хаба.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:09
Вы смотрели под микроскопом что у проца с пинами творится? Может там грязюка какая, можно попробовать почистить щёткой со спиртом.
 Заголовок сообщения: Re: ryzen 3 1200 гонит время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:33
hpet в платах asus в bios не отключить, в винде отключил не помогает
ножки проца просмотрел под микроскопом, все целы и на своих местах сидят надежно запаяные, грязи тоже никакой, но на всякий почистил спиртиком и щеткой, не помогло
клиент говорит что купил комп на авито, продавец теперь не отвечает :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 620 (villemont 2010) гонит по USB
Кроливец
1552
12 мар 2019, 10:51
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
15 июн 2024, 13:11
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резервный источник питания СКАТ 1200
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Joker123
28 фев 2015, 07:38
Joker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Раритетный бук gericom 1200
relect
14 мар 2015, 19:59
relect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JMurda и гости: 25
