Текущее время: 30 ноя 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: asus gtx1050 ti ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:47
Народ подскажите в чем может быть проблема, был мертвый чип, поменял, установил в стенд, дрова все встали без проблем, но пишет ошибку 43, картинку не выводит, тест памяти не могу сделать не получается, подскажите в чем моет быть дело
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx1050 ti ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:09
что именно не получается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 21:34
Вот тема про карты, которые не выводят изображение. 5 минут курите\пьете чай\танцуете с бубном перед черным экраном монитора, потом смотрите лог и радуетесь\нет найденным ошибкам.
viewtopic.php?f=48&t=96805
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 22:12
Спасибо я это видел делал,но все равно не показывает ошибки он вообще ноль ничего не происходит на встроенной графике он типо пытается но программа для инвидиа, а на этой карте он вообще ничего не проверяет и ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 22:28
ну если вы через встройку пробуете прогнать матс, то уже неправильно делаете
а так тем по матсу полно все расписано что и как делать
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 23:24
а карту только через HDMI подключать надо или через обычный кабель тоже можно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 00:04
главное чтоб был подключен монитор к карте, а не в материнку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 17:00
Народ,всем спасибо,тест прогнал две банки битые оказались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
xxxero
25
6271
01 дек 2021, 03:57
xxxero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX1050 Ошибка 43
uneasy
1676
10 фев 2022, 23:04
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка
в форуме MSI
AhiLL
31 июл 2020, 18:57
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
Alex_nik55
16 янв 2018, 10:19
apox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd элемент на asus ex gtx1050-02g
SapsanNN
2430
29 окт 2018, 09:29
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07, Carcass, green7828, Style23, Yellow-Glaze, Ибрагим и гости: 53
