Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus P5P41TD нет запуска сетевой карты RTL8112L
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 08:29
Добрый день, есть у кого на Asus P5P41TD схема или BoardViewer.(лучше и то и то)
В винде нет запуска сетевой карты пишет ошибку 10, в диспетчере видится с восклицательным знаком.
Напруги питания есть, микруху менял, результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5P41TD нет запуска сетевой карты RTL8112L
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 09:01
Попробуй мак адрес ручками вбить в свойствах карты .
Или cmd , ipconfig и там посмотри МАС. Если МАС адреса нет , то так и будет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 09:48
Понял, кстати, заметил такую вещь: под биосом, сетевуха включается, а в винде вырубается.
Последний раз редактировалось Avtomax 09 сен 2020, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 09:58
В биосе в смысле пытается загрузиться с неё ? И при чем тут ворд ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:03
Я подключил комп к роутеру и при включении компа, светодиод коннекта горит на роутере, после загрузки винды, тухнет. А ворд, это подстановка слов андроиде. Исправил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 10:34
Светлая память
Светлая память
Горит светодиод link и работает - разные слова. Не ответил на вопросы про mac адрес.
В bios включить lan boot rom, снять hdd или выбрать приоритет загрузки по сети, подключить к роутеру.
Увидишь на мониторе попытку подключения и mac адрес.
Bios наверное прошит с оф. сайта?
Если нулевой mac - прописать соответствующими утилитами.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:28
1 линк горит, в винде тухнет.
2 Бут в биосе включил, пытается с него загрузиться.
3 Биос шит последний, для установки ксеона.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:44
В консоле ipconfig /all. Результат сюда.
Знаю закон Ома.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5P41TD нет запуска сетевой карты RTL8112L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:58
Спасибо за помощь, разобрался.
Биос был зашит под лга 771. В итоге, дописал микрокод проца в родной Биос и залил его и все заработало.
Но схема с boardview пригодились бы, комп мой рабочий, та что если кто поделиться, буду благодарен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x750jb (Asus) нет дискретной видео и сетевой карты
Barmaley126
31 май 2019, 20:29
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq58-124er (HP) Установка сетевой карты.
Руслан79
05 мар 2019, 10:43
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 16:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m3a78-t сгорел сетевой контроллер marvell 88e8056 nnc1
в форуме Asus
sveja4ok
14 апр 2017, 12:00
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 30
