Текущее время: 03 июн 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: MSI 1080 Armor 8G OC помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:29
Плата V336 Ver:4.0, если это имеет значение.
С обратной стороны платы, рядом с разъемами дополнительного питания.
D501, C1639, R524 (хоть он еще и держится, но уверенности в нем нет)
https://ibb.co/6g79tBN
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1080 Armor 8G OC помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:52
на месте D501 маркировка (LP) больше ничего не написано
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 02:33
Двойной диод должен быть чем-то наподобие BAT54. Вопрос в том с каким подключением, там в принципе может быть 3 распространённых варианта. Думаю надо поискать на плате похожий, и померить мультиметром какой это из вариантов. Очень высока вероятность что на плате встречается такой же. Не думаю что ёмкость конденсатора критична, можно поэксперементировать. А отваливающийся резистор просто снять и померить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:48
D501 - BAT54C,
C1639 - 0.1uF,25V,
R524 - 0 ohm
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 20:12
aleksros писал(а):
D501 - BAT54C,
C1639 - 0.1uF,25V,
R524 - 0 ohm
Восстановил элементы. Больше ничего сбитого не обнаружил. Видеокарта по прежнему не стартует.
Причем материнка как-то карту все же видит, по крайней мере нет стандартных сигналов об отсутсвии видеокарты через спикер.
По линиям PCI-e все нормально. Падение на диодной прозвонке везде одинаковое, около 500мв. Пзу прошивал (брал с течповера).
Питания все есть 1.0в, 5.0в, 1.8в, 12.0. На памяти 1.35в. А вот питание ГПУ 840 при старте, а секунд через 20-25 падает до 720.
По ресету на A11 мегаомы. По памяти 90ом, по ГПУ, что-то около 10-15ом.
На пост карте 2A висит секунд 50 и потом коды бегут дальше и материнка дает стандартный одиночный сигнал, как будто никаких проблем нет, при этом изображения тоже нет.
Подскажите куда копать.
Или нужно создать новую тему ?
P.S. Подскажите, что должно быть на 1 и 2 ноге BAT54C ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 22:36
Что-то сильно много. Там должны быть доли ома.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:51
0 забыл, 0.10-0.15
Не подскажете что должно приходить на 1 2 ноги D501 ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:33
это детект доп питания. по идее, там должно быть по нулям (при подключенных разъемах).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:17
Вы правы, это детект питания. При отключенных разъемах, на 1 2 выводах D501 появляется 2.98в.
Заметил такую странность (или это только для меня так)... Если на R524 держать щуп мультиметра до включения, то там стабильно держится 3.3в, если после включения дотронуться щупом, то 3.3 пропадают сразу, и сразу же пропадает питание на ГПУ и памяти, карта просто отключается.
P.S. На рабочей 1070 Армор проверил по этому резистору, аналогичное поведение. Мультик скорее всего вносит свою лепту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1080 ti armor 11g помогите опознать элемент.
Banjohn
26 май 2019, 01:09
Banjohn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GTX 1080 ARMOR 8G опознать компонент
Skip123e
30 июн 2017, 02:27
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI GeForce GTX 1080 ARMOR OC
YunicheK
22
4254
21 дек 2018, 04:00
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1080 Armor
madking
03 июн 2019, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. geforce gtx 1080 ti armor 11 gb oc опознать элемент
crocodile70
20 окт 2020, 10:55
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, foton73, Traptor и гости: 12
