Текущее время: 02 июн 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с вертушками HA1225H12F-Z Hong Hua
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 10:56
Привет всем! В отзывах почти везде о них пишут что либо тарахтят либо издают звук похожий на звук дросселя в низких оборотах и встречаются они в БПшках таких как Coooler Master 750 MWE White, Seasonic итд
И как бы решения только замена кулера и никак по другому? Проглядывается внутренность самого кулера : статор из белого пластика обмотка статора провода ярко пурпурного цвета. Сам кулер HA1225H12F-Z закрытого исполнения (без обслуживания) как пишут гидродинамический подшипник. Обороты 2400 rpm - "Н"
Но пишут что с моделями буквой по середине М (средние обороты) и L (низкие обороты) звуки не появлялись
Эти проблемы со звуком на кулерах как то схемотехнически убрать возможно? не менять же всю партию в БП-шках или все же их менять?
Последний раз редактировалось Radio2865 08 сен 2020, 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с вертушками HA1225H12F-Z Hong Hua
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 11:57
Тот же звук трещащих дросселей не является недостатком, это особенность конструкции. А так - либо поменять, либо добавить напряжение, посмотреть как поведет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:31
Заменил кулер. У меня MWE 750 когда нагрузка импульсная (комп) чуточку слышен треск. С этим ничего поделать? А если гружу линейно то бишь резисторами тогда тишина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
joni12341
11 июн 2014, 10:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:40
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 1721(PP22X) (DA0FX5MB8D0 rev D) Проблемы с винчестером
в форуме Dell
nemo727
21 июн 2014, 18:35
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24836
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
