Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 00:02
Прошу помощи с определением неисправности. С блоками опыта нет, кроме замены кондеров. При нагрузке около 400w+ продолжительной нагрузки, в среднем от 7мин, пропадает сигнал pw_good. Электролиты проверил все в норме и по емкости и по esr. На более низкой загруженности системы работает без проблем, когда система работает на своем максимуме, рандомно тухнет. Шим R8CB05BO, супервизор GR8329N.
замеры питания и фото
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 01:41
Так вроде все четко, были б проблемы на выходе, GR8329N снял бы FPO и "полный стоп".
Изучить, как организован контроль температуры в этом блоке, может имеется связь. PGI проконтролировать до снятия PG. Ну или GR8329N заменить для теста. Пока все идеи..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 02:01
Обороты кулера регулирует LM317T и терморезистор на 10кОм, прижат сверху радиатором через термопрокладку. На резистор дунул, на тепло реагирует. В нагрузке не слышно и не заметно что бы кулер обороты набирал.
резистор
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 14:26
подцепитесь, хотя бы мультиметром, на PGI может какие изменения уловите, до момента исчезновения PG.
создается впечатление, что проблемка есть, супервизор как бы и должен снимать первым PG, ориентируясь по тому что приходит на PGI, потому как обычно туда прямо со вторички транса через диод и подтягивается сигнал, а резисторным делителем подбирается нужное значение. Типа прежде чем, "дернуть рубильник " и выключить БП, визор матери должен сообщить чутка по раньше об этой остановке...
но я чаще всего встречал проблемы с PG в супервизорах, может устает внутри полевичек преключаться или еще чего, но вот по GR8329N особо ничего не скажу, не припомню с ним проблем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 19:58
https://www.prodimex.ch/be-quiet-system-power(s6)-700w-80plus-bn092-69764_en.pdf
Не превышается ли у Вас max. combine power по каким-то каналам ? Проверьте плотность контактирования в разъемах. Емкость сетевой банки соответствует?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 18:44
В общем проверил сегодня в стандартных условиях в закрытом корпусе, вывел PGI и PGO. PGI не пропадает, PGO естественно в ауте. Заметил особенность в разобранном виде мне его не удалось потушить, или если немного наклонить корпус дав блоку чуть легче дышать. Видимо в нагрузке становится теплее в корпусе и визор получает тепловой удар. Заказал новый , посмотрим как изменится поведение.
Да там нечему превышать все основные жруны сидят на своих разьемах, отдельной переферии жрущей нет. Проц r1600x, 1080, 3*3,5hdd, m2 ssd, 2*ddr4 1.35v, проц видео без разгона.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 23:53
От тепла глючат оптроны и супервизор. Менять и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:03
а вы термопастой, на корпус супервизора подклейте кусочек метала(медь, дюраль и т.п.), если время снятия PG увеличится вы на верном пути, или наоборот, феном (без фанатизма только!) в сторону визора, поток горячего воздуха направите и тем самым ускорите дефект...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 22:57
И так, приехал супервизор. Видно что б\у, ну да ладно. Заменил. Рубится блок так же. Сейчас собрал еще один ПК только решил потестить в нем блок. Корпус еще в старом исполнении с верхним креплением БП, соответственно все тепло от проца тащит через себя. Для теста поставил свою 1080.
Мой комплект: R7 2700x, 2*8gb, GTX1080, расположение блока снизу, в тестах из блока на выходе прохладный воздух. Блок вырубается.
Тестовый: R5 1600, 2*8gb, GTX1080, расположение сверху, в тестах на выходе из блока довольно теплый поток, почти горячий. Блок не вырубается.
На старом своем блоке Hiper type M500 заметил разницу в поведении TDP вк при тестах. Запускаю бублик, tdp держится как положено около 100 +-, как только параллельно запускаю стресс тест aida64, начинает твориться чехарда. Причем блок на 500w держит уверенно нагрузку. Записал 2 ролика с поведением в полной загрузке, в названии указан БП и проц+ВК.
Такое ощущение что 700вт не тащит свои мощи.
Видео 1: Hiper 500w - R7 2700x + GTX 1080
Видео 2: BQT 700w - R5 1600+ GTX 1080
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:03
Похоже в этом и есть косяк, хотя вроде как и не со свистом ставятся разьемы. Но поставил проц и карту на другую мать и под той же нагрузкой + в старом корпусе тянет через себя горячий воздух от проца, работает без проблем. Видимо какой-то контакт хандрит, буду в пробовать обжимать в разъеме контакты.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 23:29
В общем заменил оптроны, визор заменен дважды. Нашел по фото на каком-то форуме что аналог визора ps229, стоял на таком же БП. Результат тот же, тухнет под нагрузкой. Куда смотреть? :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 09:16
на сетевом конденсаторе 380в. подымается?
поднять напряжение pgi на 1 ноге супервизора до 1.5в. подбором резисторов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 12:07
apach71
Похерелись скрины с замерами в первом посте, все в норме.
Замеры
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W
sergun
1926
20 июл 2021, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер
John Red
16 дек 2021, 23:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 power good 0.8v пропадает Gigagyte AORUS
sergun
10 фев 2022, 14:35
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BQT E6-450W ,не тухнет лампа накаливания
Silberpfeil
1765
16 фев 2021, 22:02
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQT-P7-Pro-550W,не держит нагрузку и трещит
Silberpfeil
07 фев 2022, 18:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
