Текущее время: 25 май 2024, 15:03
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать smd A1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:41
Стоят в блоке управления камерами.
Нашел похожие но как узнать знаний не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать smd A1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:52
посмотри BAW56
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:25
Shelest
посмотрел и заметил что первая и вторая ноги не у кого не соединяются, прозвонил ещё раз свой А1 так и есть - если это сдвоенный диод то катоды на первой ноге. Могут ли быть такие сдвоенные диоды ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:51
Транзисторы это видимо,-у вас надпись на плате Q353, Q352 (обозначение транзистора). Примерьте ЭТО
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:35
sergej66
А как примерить, весь вечер аналог искал - не нашел.
Хотел заказать на Алиэкспресс, но не могу найти даже аналоги.
Подскажите где их купить ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 07:27
Да pnp транзисторы у Вас там!
Вы представляете примерно, где они стоят?
Питание?
Думаю, что любой general purpose подходящий по напряжению Вас устроит!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 07:57
Возможно.
Shelest писал(а):
посмотри BAW56
Возможно, если маркировка на плате врет.
Вероятно.
sergej66 писал(а):
Примерьте ЭТО
Невнимательно читали. ТС при измерениях получил два "диода" , а "ЭТО" такого не даст.
Полное фото платы с двух сторон, название блока где ?
Чтобы понять, отрисуйте часть схемы с натуры.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:58
Это Р-канальный,
на мат плате от ноута или системника.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:55
Верхняя нога звонится на землю. Нарисовать не смогу, не понимаю схематехнику.
Это блок управления камерами кругового обзора с Ниссан дейза.
С вашей помощью понимаю что это Р канал. Есть плата с ноутбука DAOR13 какая то, поищу на ней Р канальный мосфет.
Скажите он должен прозваниваться так же как я выше нарисовал ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:49
ТС звонил их в схеме, поэтому "легко даст"
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:00
Пардон, мне в голову не пришло, что на техническом форуме кто-то прозванивал транзисторы не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:10
Это гадание. Поскольку у Вас есть мультиметр, а на плате детали подписаны и дорожки видны, то нужно рисовать схему. R-резистор, Q-транзистор, D-диод, FL-дроссель, С-конденсатор...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:33
Я прозванивал отпаянный элемент, почему вы подумали что я на плате прозванивал.
Но они все сколько их есть на плате - прозваниваются одинаково как отпаеные так и припаянные на плате.
Я тем более понять не могу почему этот Р канальный мосфет прозванивается как сдвоенный диод, причем неправильный какой то сдвоенный диод.
Эта машинка не взяла брод, но не могут же они все погореть.
Схему попробую нарисовать, только мне уже смешно ))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:06
Что мешает взять транзистор-тестер ? Отсутствие ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:15
https://doc.xdevs.com/doc/_Datasheets/A ... ao3401.pdf
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 18:17
Тогда почему Вы ими заинтересовались ? С ними, вероятно, все в порядке... Если есть стрелочный прибор, замерьте сопротивления на омах между выводами.
Брод броду рознь. Это не повод браться за паяльник. Есть, наверное, методика тестирования ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 00:13
Воспользоваться транзистр-тестером оказалось хорошей идеей, спасибо вы правильно говорили что это PNP.
Я загуглил и выяснил BJT это обычный биполярный, значит у меня обычный PNP в корпусе sот-23 ?
Скажите 2SJ243 это мосфет ? в даташите написано мосфет, но картинка как у биполярного.
Подскажите как различать мосфет от биполярного ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 00:53
Почитайте, в ГУГЛЕ все есть. Вообще то с этого начинать надо, а не с ремонта.
---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ----------
Где же как у биполярного??? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 07:52
По маркировке на корпусе найти и изучить даташит и, при наличии тестера, удостовериться.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 09:12
Я в замешательстве, тестер показывает Базу коллектор эмитер. А ссылку все дают на дрейн сорс затвор.
Значит биполярный можно заменить мосфетом ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:28
Нет. Нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:58
То, что там обычный pnp, я написал выше!
С какого бодуна кому-то привиделся полевик, я понятия не имею!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:29
Спасибо я благодаря вам понял что это РNP.
В моей голове биполярный транзистор это база Колектор эмитер, а помощь мне оказывают ссылками на Сорс дрейн Гейт - я запутался что купить 2SJ243 или AO3401 ???
Скажите пожалуйста маркировку обычного Р канального транзистора (база колектор эмитер ) в корпусе sot-23 - я сравню с 2SJ243
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:34
2sj - это ж полевик!
Вам нужен обычный bc857
https://www.chipdip.ru/product/bc857b-nxp
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:56
Только не понятно, нужен или нет.
Если все звонятся одинаково
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 15:38
Если транзисторы все у вас как на фото проверяются транзистор тестером, то они у вас исправны и к чему их менять?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:23
Ну, транзистор-тестер муть ещё та)))
Это ж не Atlas какой-нибудь!
Но на 95% можно считать нормальными!
ТС, Вы скажите, а что Вы к транзисторам-то привязались?
Обычно залитики по-другому страдают!
Вы bga, qfn, qfn и прочее все подняли? Помыли под ними, отреболлили (если бга) и назад поставили?
Всякие мойки не помогут!
Только хардкор!)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 17:30
Увидел знакомый рисунок биполярного - и полегчало )) В книге которую я начал читать дяденька обещал что будет интересно )) Но дошел я только до транзисторов биполярных.
А1 накоротко звенит, просто их много на плате.
бга на блате нет.
В одном месте сгорела дорожка соединяющая несколько резисторов - насколько смог разобраться восстановил.
В другом месте у многоножки отгорел под корень вывод - как смог напаял проволку.
В успех ремонта не верю )) Но что бы сдаться надо А1 раздобыть. На Али заказал АО3401 и на всякий 3402.
BC857 поищу или тоже закажу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 23:18
Оказалось вс857 я давно покупал на али, но камеры не заработали.
Стал смотреть где было погаревшее и увидел черный конденсатор на фото в центре.
он 220 нФ и стоит параллельно крайним ногам многоножки, его соседи с верху 100 нФ, по бокам 2 нФ.
Скажите можно ли допустить что ёмкость в норме хоть он и черный ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 00:39
kolmsol писал(а):
А1 накоротко звенит
Что-то ребус какой-то получается... То у Вас короткое, то тестер определяет, то звонятся как два диода. Судя по фото, Вы еще и сдуваете с платы все подряд... Подайте питание, измерения напряжений делайте, осциллографом смотрите...
У полевых транзисторов нет базы, коллектора и эмиттера, а есть затвор, исток и сток.
Последний раз редактировалось mia 13 сен 2020, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать банальный SMD
DimonNT
15
5037
01 мар 2016, 15:14
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (.) Помогите опознать smd компонент в SOT-23, чем заменить?
missed
16 фев 2015, 11:51
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитые SMD компоненты. Плата MSI MS-7597 v2.0 (GF615M-P33 V2)
в форуме MSI
dm2014
09 мар 2015, 20:53
dm2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archos 6500, помогите опознать SMD-компонет.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
26ld
12 ноя 2015, 12:21
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
