Текущее время: 12 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-USB3 rev 4.1 ресет моргает раз в 2 сек
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:26
GA-78LMT-USB3 rev 4.1 ресет на посткарте моргает примерно раз в 1.5- 2 сек
ЦПУ ядро 0.9, видео 1.12, РАМ 1.5, север 1.09, юг 1.18в
Похоже как в этой теме, но у меня нет шевелений на биос.
Юг приехал?
з.ы.
забыл написать что падения по дата-линиям на всех USB в норме.
аномально-сильного нагрева чего либо нет
ресет моргает через разные интервалы но циклически:
rst-1сек-rst-2сек-rst-1сек-rst-2сек-rst-1сек-rst-2сек-rst-1сек-....................
тот ресет который идет перед паузой 2 секунды на глаз кажется немного длиннее
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-USB3 rev 4.1 ресет моргает раз в 2 сек
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:38
Похоже на трындец северу,попробуйте чуток прогреть его в диагностических целях.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 02:44
диагностический прогрев севера делал, не изменилась ситуация.
и т.к. ноги у флэши растут из юга, ему тоже делал диагностический прогрев, и тоже безрезультатно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 07:57
Комп этот пришел с "дружественного" сервиса (тупо менялы комплектухи и установщики винды\антивирусов),
сказали что проц память другую подкидывали - не завелось, своего под этот сокет у меня не было.
Сегодня пришел еще один комп с ам3-процем в ремонт, на всякий случай решил подкинуть на эту мать и все завелось....
вот такие пироги
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-USB3 rev 6.0 дёргается ресет
в форуме Gigabyte
sergun
22 окт 2019, 21:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-78lmt-s2 rev. 1.0 циклический ресет
в форуме Gigabyte
Джо неуловимый
1596
25 фев 2019, 10:36
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
2829
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
в форуме Gigabyte
INsaite
05 авг 2019, 17:24
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
в форуме DNS
valek2282
08 июл 2021, 22:06
valek2282 Перейти к последнему сообщению
