Текущее время: 03 июн 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung r505.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:33
БП исправен, при подключении моргает, беглая проверка показала 13 Ом между VDC и общим. Отпаял Q504, U507(4435), R39, картина не поменялась.. грешу на U508(6256)? но уж очень не хочется в это верить.. есть идеи?
(u508)6256 отпала.. с ней все нормально. остались только конденсаторы.. жаль не подписаны.
Последний раз редактировалось Breeze 23 окт 2012, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук samsung r505.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
10 Ом многовато для КЗ. Больше похоже что верхний ключ в одном из питателей в КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:20
дальнейший поиск привел к мысли о смерти U517(SC415MLTRT) - при отпаянном q515, между vdc и общим 13 Ом, между p1.1v и vdc - 26 Ом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проще надо быть:
Снять проц, память и проч.
Берем щуп, втыкаем в VDC, а другим щупом по всем катушкам на плате в режиме омметра.
Или 1В 3А в VDC с лабораторника и смотреть где греется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r505-fs03ru (cambridge) Нет инициализации
в форуме Samsung
Serega309
2497
09 янв 2017, 17:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R505 (Cambridge) Помогите опознать сбитый элемент
в форуме Samsung
Make1ive
31 янв 2019, 01:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R505-FS03RU (cambridge rev 1.0) Проблема с загрузкой
в форуме Samsung
Serega91IT
2863
31 мар 2015, 11:08
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np-R505 (Cambridge rev 1.0) циклично перезагружается
в форуме Samsung
hovik
01 мар 2016, 19:39
hovik Перейти к последнему сообщению
