Текущее время: 06 июн 2024, 19:28
prw07
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 23 окт 2012, 10:26 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: мусор как я понимаю квадратики? да. некоторое подобие рассыпаных квадратиков. Цитата: решилось заменой резистора в цепи подачи обратного хода речь идет о основной напруге VGA_CORE и о резисторе в цепи SB_SENSE ?
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 23 окт 2012, 14:29 |
Процессор пробовали менять?
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 23 окт 2012, 16:28 |
Sorry, подумал что на i3 i5 собран. Мысль то простая, если 2 видео - в севере и внешняя, то при переходе на батарею берет видео из попроще, с севера, и плевать ему на установки производительности в windows.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 23 окт 2012, 17:12 |
Попробовать поставить MSI Afterburner и в нем зарезать частоты памяти. Изменится что?
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 24 окт 2012, 12:32 |
Сложная загадка... Вспомнил, был у меня такой. Но там не было изображения, после замены видео были артефакты в 3D в бублике. Видеопамяти такой не оказалось да и клиент согласился на вариант с MSI Afterburner c заниженными частотами на 50 MHz. Вот с режимами видеоадаптера не игрался, но все OK вроде, никто не жаловался.
А проблема была и ДО замены чипа? Думается мне, что питание видеопамяти недоделанное там или мусорит по питанию же. Как вариант кондеров по питанию добавить рядом с памятью - авось поможет.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 24 окт 2012, 14:09 |
Цитата: А проблема была и ДО замены чипа? Дефект был изначально. Питание памяти на "чистоту" не догадался проверить, т.к. при максимальной нагрузке дефектов нет. Сейчас гляну, но врядли увижу что либо ненормальное. Вот думаю память поменять, но такой нет. Нашел самсунговскую с теми же параметрами, сейчас всуну, а там будем посмотреть.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s мусорит в винде. Добавлено: 24 окт 2012, 14:13 |
Тоже думаю, что не увидеть. Я бы тупо кондеров навешал по питанию. Просто и быстро.
