Текущее время: 20 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: RX 570 4G Red Devil. На экране мигающая рябь. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:22
Доброго дня.
Пришла карта RX 570 4G Red Devil с артефактами на экране. При включении на экране были три широкие полосы (классическая неисправность памяти) и куча мелких квадратов по экрану.
Поменял чип памяти А1 (первый от угла чипа). Он с компаундом и много раз сталкивался, что эта банка отваливалась.
После замены карта стартанула нормально. Но после загрузки винды на экране появилась рябь. Проявляется это так. Появляется рябь по всему экрану и затем эта рябь становится сплошной. Происходит это быстро. Через несколько секунд изображение опять появляется и затем опять рябь. И так по кругу. Время между включениями-отключениями изображения может быть разным, но это всегда секунды.
Проблему дальше в памяти искать? Или это процессор?
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 4G Red Devil. На экране мигающая рябь. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 11:26
Ни разу не сталкивался, но что бы сделал я:
1. Перекидывание "шланга" видеовыхода.
2. Мониторинг напряжений ГПУ и памяти в динамике загрузки.
3. Мониторинг шимления (изменение формы сигнала) фаз ГПУ и памяти в динамике загрузки.
4. Выявление рабочей фазы без нагрузки и работа с ней по п.3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 570 Red Devil определяется системой как R7 M260
Домосед
2275
10 сен 2020, 09:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Red Devil Powercolor RX 570 опознать элемент
F22
01 фев 2024, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Red Devil. Помогите определить дохлый чип памяти
Домосед
2943
31 июл 2020, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX570 4gb DDR5 Red Devil помогите опознать оторванную деталь
xwitcher
17 фев 2021, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
