Текущее время: 24 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:13
Всем привет.
Есть плата Gigabye GA-Z87-D3HP rev 1.0
Поведение такое - включаю, вентиляторы крутят секунд 20, вырубается, снова включается и так по кругу...
Пост коды в PCI 15 19 15 19. иногда только 19 потом 15 и висит, иногда они меняются.
Из того что греется - 8892е FXS и хаб SR13A.
питания памяти все есть, связи сокет с памятью тоже все есть.
процессор греется на дросселях возле него 1.78в
при чем 1 раз из 30 плата включется и дает картинку и даже работает, но может повиснуть и после перезагрузки опять ребут...
как найти причину?
если это хаб то как удостовериться?
биос программатором перешивал, флешки биоса менял.
проц , память, бп менял. проблема именно в плате
 Заголовок сообщения: Re: Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 01:58
После того как удасться загрузится с 30 попытки.
прошейте биос из под винды , взяв утилиту и прошивку с оф. сайта.
просто дамп обычно снят с другого железа, где конфигурация железа была другая на момент отключения.
да и ревизия плат совпадает?
(снят дамп с другой матери той же ревизии? :-):
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 20:01
Биос с оф сайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
в форуме Gigabyte
wbl47
29 авг 2023, 12:31
wbl47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-D3HP (Dual BIOS)
в форуме Gigabyte
Tatasik
22 фев 2026, 08:27
Tatasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye Aero 15 ищется биос
в форуме temp
AndreyVl96
1976
12 сен 2022, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabye ga-b250-fintech нет изображения
в форуме Gigabyte
vasilr007
03 дек 2022, 16:51
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
3645
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
