Текущее время: 22 сен 2024, 22:07
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-n411z (DA0R05MB8D2 REV D) Не включается Добавлено: 10 сен 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 18:05 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 177 Откуда: Харьков
Zoomer-ok писал(а): Это не шим, а кодек звуковой CX20671-21Z... 16 вольт на Vin не нормально... Спасибо большое
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-n411z (DA0R05MB8D2 REV D) Не включается Добавлено: 10 сен 2020, 16:41 |
Zoomer-ok писал(а): Вы его от родного блока запитываете или от лабораторного? Может блок уже того... Если нет то стоит посмотреть что с сопротивлением на первичке, может садит чего и проверить открывается ли PQ2 или это падение за счет того что он закрыт и ток течёт через встроенный в него диод и поэтому у Вас вместо 19 по факту 16 вольт на первичке.... Нет блоки разные пробовал на входе первого ключа 19 а на выходе 16 на 4 ноге 16
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 14z-n411z (DA0R05MB8D2 REV D) Не включается Добавлено: 10 сен 2020, 16:51 |
Zoomer-ok писал(а): Ну значит либо PQ2 на затвор пробит, либо обвязка или сам чарджер не исправны, а что на 5, 6 и 20 ножках PU1?
PU1 это зарядник ? Ключи оба звонил нормально Схему не нашёл
