Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Не определяет gforce 9600gt
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:10
В чем может быть проблема:
Видео карта gforce 9600 без доп питания.
Материнские платы:
ga-p35-ds3l на 775 сокете
fujitsu d3062 и d3067 на сокете 1155
fujitsu d3230 на сокете 1150
Карта отлично работает на 775 и 1150 сокете и вообще не видна (комп ведет себя так как будто ее нету) на платах 1155.
В тоже время на платах работают карты 8600gt
 Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:32
Скорее всего 1155 мать не может отдать 75 Вт по питанию PCI-E, 8600GT потребляет меньше, вот и заводится.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:41
Проверьте на платах где она запускается через GPU-Z работает ли PCI-E в режиме x16. Если там х8 или меньше, то возможно косяк с какой-то из линий. Соответственно проверить не снесён ли какой-то из конденсаторов и проверить линии на землю мультиметроом в режиме диода. Если какая-то из линиц не звонится, то возможен отвал ГПУ, а если КЗ, то ему хана.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 19:22
Плата на 1155 спокойно отдает 75вт так как питает 1050ti и 1650, по линиям там где работает 16х, на плате 1155 совал карту в слоты 1х и 4х я так понимаю они с хаба идут там тоже глухо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 19:31
romanck писал(а):
там тоже глухо
тогда смотрите на оффсайте материнской платы, поддержку (совместимость) карты
если есть на материнскую плату свежий(последний) биос желательно прошить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:24
Биос самый свежий, не уверен что такое есть, как поддержки карты.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:32
http://www.pc-specs.com/gpu/Nvidia/Gefo ... therboards
а дальше сами разбирайтесь, по названиям карты и материнской платы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:41
Толку с этого списка с гулькин хрен. Отсутствие материнки в этом списке не значит что она не будет работать с видеокартой. Как и нет 100% гарантии что все без исключения видеокарты определённой серии будут беспроблемно работать на определённой материнке.
Причём данный список походу просто показывает есть ли на мамке слот куда данная карта лезет. Ничего общего с проверкой совместимости.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:44
подскажите как происходит старт видеокарты? какие сигналы должны появится для запуска питания gpu?
вставляю эту карту в мать d3067 и гпу холодный, вставляю в эту же мать 8600gt и 1050ti и эти карты стартуют.
вставляю эту карту в мать d3230 и карта сразу стартует и есть изо ,вставляю эту карту в мать ga-p35-ds3l и тоже есть изо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 11:36
посмотрел осцилом в момент старта платы на полевиках питания ядра гпу появляется 4 пачки импульсов и все, уходит в защиту.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 12:08
На Asus h61m-e , вполне нормально работает 9600gt.
romanck
а проц какой у вас на 1155? Может сам БП не тянет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:16
в том и дело что блока с запасом (карта palit 9600gt green 60Ватт), пробовал на i3-2120 и e3-1270 смотрел ослом все линии pci-e и заметил разницу только по линиям B5-B6 i2c в момент старта есть различия в обмене, в этот момент на плате 1155 4я пакетами стартует питание гпу и на этом тихо. просадок по линии 12 и 3,3 нет абсолютно никаких.
на 1150 сразу с первого раза стартует питание гпу и карта работает.
обмен 1150
обмен 1155
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:01
romanck
А что за материнки то на 1155 ?
Гиги наверняка ? :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:25
fujitsu но я бы на них грешил но они работают отлично с другими картами как древнее так и новее.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:33
romanck
А напрасно, проблема именно с вашими материнками, причем также могут себя вести и на 1150.
Безусловно в том случае, если видеокарточка исправна.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:54
можно подцепить внешние +12в , подпаявшись на кондер на видеокарточке))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:23
Зачем? +12 есть на конденсаторах, плата работает, но драйвер что управляет питанием ГПУ после 4х попыток отключается. +12 и 3.3 с разъема pci-e присутствует, генерация в 100мгц тоже.
Я просто не совсем понимаю инициализацию видеокарты, если кто обладает инфой, прошу поделиться. Мои фантазии что возможно во время старта на короткое время драйвер поднимает напряжение на ГПУ, в этот момент по smbus мать с картой во время должны обменяться инфой и если все ок то ГПУ должен дать на драйвер powerok, и драйвер продолжит генерировать питание ГПУ. Так как именно в момент когда появляется 4пачки импульсов на дросселях ГПУ появляется 1.2в и в этот момент есть некое общение по smbus, и на 1150 питание ГПУ продолжается, а на 1155 драйвер выключается.
Почему думаю что не мамки? так как есть их 5шт две 3067 две 3062 и одна 3061 все одного производителя на одном сокете с похожими хабами. Все ведут себя одинаково. На них проверил все что было 7300gt 8600gt, 9600gt, fx580, 550ti, 650, 1050ti, 1650. Проблема только с 9600gt. Но в тоже время карта работает на всех рамках 775 сокета в все что было, абит гигабайт и эмсиай, биостар. И одна самка фуджитсу d3230
У всех мамок где не запускается один и тот же sio
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:38
а вы просадку по 12в посмотрите осцылографом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 22:20
Ок посмотрю, но с этим блоком и на этой плате карта в 75Вт работает а 60Вт нет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 08:58
Возникла идея, чтобы исключить "половую" несовместимость матери и карты, попробовать перепрошить биос на карте от другой 9600gt (не забыть сохранить оригинальный биос ).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 09:07
А каким боком биос влияет на старт питания на видеокарте?
Посмотрите что по 12 вольт творится при старте на самой карте. Да и по 3.3 можно посмотреть
Ищите проблему почему питание не заводится.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:38
Смотрел осциллографом, просадок нет по 12 и 3.3 в момент запуска, вообще нет просадок по этим линиям. На всякий случай вешал ещё по 2200мкф на эти линии на карту, на а вдруг, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды: ----------
от другой карты не шил, от этой шил разные версии.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяет gforce 9600gt  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:09
подлключил осла сразу на три канала что бы все видеть.
синий 12В
желтый питание ГПУ перед дросселем
розовый 3.3В
фото на мамке где стартует видеокарта, питание 3,3 выходит в норму на третьей пачке импульсов от шим.
на мамках где не стартует видеокарта 3,3 вольта выходят в норму после попыток старта шим гпу.
кто виноват, что делать?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
так себя ведет на плате 1155 карта gforce 8600gt карта дожидается 3.3В и стартует в нормальном режиме, так же себя ведет карта 1050ti
шимка на видюхе rt9259a
---------- Добавлено спустя 59 минут 56 секунд: ----------
вообщем хрень, читаю даташит на шимку там написано что
Цитата:
Under Voltage Protection
The voltages at FB and FBL pin are monitored for under
voltage protection (UVP) after the soft start is completed.
UVP is triggered if one of the feedback voltages is under
(50% x VREFX) with a 30us delay. As shown in Figure 4,
the RT9259A PWM controller is shut down when VFB drops
lower than the UVP threshold. In Figure 5, the RT9259A
shuts down after 4 time UVP hiccups triggered by FBL.
вкратце что при ошибке одного из напряжений FB и FBL
Цитата:
FBL (Pin 6)
Linear regulator feedback voltage. This pin is the inverting
input of the LDO error amplifier and protection monitor.
Connect this pin to an external resistor divider network of
the linear regulator.
FB берется с питания ГПУ, а FBL через делитель с линии 3.3В , и после 4х попыток если напруги не внорме то шимка уходит в защиту по Under Voltage Protection....
это господа называется несовместимость, видеокарты и материнской платы..... одни сделали 3,3В с опозданием в 300мс, а другие сделали защиту хрен через корыто.
---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ----------
так на этих мамках появляются напруги, с задержкой в 300мс. напруги зависят от мамки так как блок питания fujitsu 12V only и уже у себя на борту делает 5V и 3.3V
---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ----------
:ps_ih: карту обманул тем что убрал делитель с FBL и замкнул FB и FBL, карта будет мониторить только питание ГПУ, 3,3В не будет и хер с ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 15:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в диагностике gforce gt9600 green
romanck
20 ноя 2019, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема видеокарты EVGA GForce GTX-750 sc
Tyuryukhanov SF
05 июн 2020, 10:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760 определяется как 675MX
Frairs
12
1153
10 ноя 2021, 08:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac Gamign Gforce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB
tonycstech
1830
30 сен 2022, 10:52
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo, Google [Bot] и гости: 83
