Текущее время: 26 июн 2024, 19:52
alienbody
Заголовок сообщения: Asus p8z77 ws вкл только после clear cmos ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2020, 05:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65790_1599719516.png) |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 07:55 Наличности на руках: 0.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Благовещенск
Имеется материнка Asus p8z77 ws rev 1.01 С кнопки питания не включается (почти, см. ниже), включается если на плате сделать джампером clear cmos, после чего с кнопки выключается нормально, но уже включить с кнопки не получается. При этом напряжение на кнопке вкл есть, но на ресет 3.3в отсутствуют. Если сделать clear cmos то плата стартует, выкл с кнопки и опять не включается с нее же. Замечено что есkи плата ночь полежит то потом один раз с кнопки включается все же, но после все идет как написано выше. В районе мульта и еще в паре мест были места с точечной корозией, очищено и пропаяно, было не залитие а какбуд-то когда-то зимой с мороза занесли и включили когда на плате конденсат образовался. что проделано: - очищено от корозии и пропаяно - поставлена новая батарейка, по замерам слива нет - прошит биос - на всякий случай заменен мульт - проверено, что сигнал с кнопки включения до мульта доходит схему или бордвью не нашел именно на нее, нашел от других плат асус p8z77 серии, но немного отличается там обвязка ресета и мульта. Буду рад любым мыслям, особенно почему при сбросе CMOS стартует, а если выкл с кнопки то затем нет.
