Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: 350 G1 (SNOWI10) отключается цепь дежурки на 5v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 22:02
Принесли с диагнозом што стал кирпичём после подключений автомобильной зарядки. Обнаружил што на кз стоял компонент d6099, он стоит после входных ключей и через него подаётся питания на дежурку (могу ошибатся), вроде разглядел надпись A4t , ето очень похоже на сдвоенный диод, што то похоже и слепил, но после включений сборка всё равно слетела и обнаружил што дико греется дежурка tps51225c, нашёл только tps51225, незнаю полные ли ето аналоги, но на плате поаявились дежурки 3 и 5в, но после несколько секунд 5в пропадает и погасает светодиод на разяоме питалого, на кнопку включения тоже реагирует на несколько секунд, пока 5 в не пропадает. Подскажите правильная ли подборка у меня компонентов? Также удивляет тестовые точки возле аудио кодека idt92hd95b обозначение PAD500 и PAD501, они на полном кз, может так и должно быть? Может кто имеет под рукой такую плату и может подсказать , так как схемы на неё мне неудалось найти...
 Заголовок сообщения: Re: 350 G1 (SNOWI10) отключается цепь дежурки на 5v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 23:11
Разница между tps51225c и tps51225 в работе вывода LDO VREG5 (13й вывод ШИМ) Если в Вашей схеме VREG5 должен быть "ALWAYS ON", то замена tps51225c на tps51225 может не пройти.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:32
Тут пишут, что схема похожа на HP Envy TouchSmart 15 15SBGV2D-6050A2548101 MB-A02:
viewtopic.php?p=630842#p630842
Она вроде как есть в свободном доступе - сравните со своей:
https://drive.google.com/file/d/1wzseJF ... w_rc8/view
 Заголовок сообщения: Re: 350 G1 (SNOWI10) отключается цепь дежурки на 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:48
Невероятно но всё таки после замены на tps51225c плата запустилась, оказалось што на етой платформе замена должна полностю совпадать (хотя неверил). Огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
duddits
3459
16 июн 2017, 13:31
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 19:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
Hardware
23 ноя 2017, 14:04
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 (snowi10) ищу чистый биос
btomce
11 апр 2018, 19:08
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 09:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL, sokolov67 и гости: 138
