Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:51
Всем привет.
Ребят такая проблема.
Шью программатором CH341APro + прищепка (с платы не выпаиваю)
С оф сайта сливаю прошивку и обрезаю cap to bin или UEFITool
Пользуюсь программой AsProgrammer.
Проверяю - стираю - проверяю - заливаю - сравниваю. Все стадии проверок проходят.
У меня материнки
Prime B250M-K
Prime Z270-K
К ним 2 процессора
i5 - 6600
i3 - 7100
Оба рабочие, подключен бипер
Исход один и тот же - циклический ребут.
прошивки лью вот эти
https://yadi.sk/d/aXh4_Klw6IDoxA
Что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Prime B250M-K и Z270-K не стартует после прошивки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:01
а для чего решили прошить матери?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
обрезать вручную, дабы исключить возможность ошибки при пользовании прогой
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:26
это может быть причиной. на многих платах такое не проходит, хоть и верификация норм...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:57
Выпаял, сейчас попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:14
Светлая память
Светлая память
Рядом с микрухой биос есть разъем,очень удобная штука :-): . Все мамки Asus, на которых он присутствует,
прошиваю через него. Замастырил себе вот такой кабель и не парюсь. Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:56
Все получилось вообщем. Прошивка норм получалась, нужно выпаивать с платы. На плате не шьется правильно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:58
Сообщение не в тему
Что и требовалось доказать
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B250m-k нужен bios
в форуме Asus
Serge5107
3144
25 ноя 2018, 21:00
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime B250M-C циклический заход в BIOS
в форуме Asus
Igor323232
1157
29 апр 2025, 16:08
Pathof943 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
в форуме Asus
Домосед
15
5956
15 мар 2023, 07:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250m-k Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Digidoid
2097
22 окт 2021, 20:08
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с USB PRIME B250M-K REV. 1.01
в форуме Asus
kritoc
24 окт 2022, 04:04
kritoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
cron
