Текущее время: 21 ноя 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Не работает от бп, с акб работает от бп
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:54
Что то я опять споткнулся об эту платформу :-) :-)
Суть такая. Ноут, залит слегка, отгнившая подтяжка R8130 по 3VSUS. Сделал.
Ноутбук работает. Полностью. Включается, выключается, вся переферия рабочая.
Но!! Эта сука работает только если подключена заряженная АКБ. при этом он прекрасно ее заряжает.
Просто от бп дергает открывает входные ключи, поднимает деружку и валится в защиту контроллер заряда.
Поменял все что мне не нравилось. Т.е. контроллер заряда, входные мосфеты, емкости вокруг них, датчик тока,
мульт, дежурку, ключ на акб. Ничего не меняется.
Сталкивался с таким когда керамика по высокому уводила контроллер заряда в защиту, но, тогда совсем нет кина.
Тут же все работает. Бред какой то.
Есть еще две такие же материнки, на второй был пробит мосфет верхний по 1.05 поменял , теперь она себя ведет как первая...Но там по моему еще есть какая то проблема, потому что я не видел с нее кина.
Третью еще не доставал.
Есть большое желание понять почему так происходит.
в сказку типа это мать такая особенная как то не верю, большой уже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Не работает от бп, с акб работает от бп
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:02
И на В+ при этом 19В?
D8801 в порядке?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Не работает от бп, с акб работает от бп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:08
Конечно. Ставишь акб, 12 вольт, подключаешь бп, открывает входные ключи и 19 вольт.
С подключенной акб просто не к чему придраться. Можно подключить акб, подключить бп,
отключить акб, и он продолжит работать штатно пока не передернешь бп.
---------- Добавлено спустя 47 минут 59 секунд: ----------
Понял в чем дело. Ставишь конденсатор C8825 и все приходит в норму.
ПыСы. Ревизию лабораторнику надо сделать однако :-) :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4746
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Вырубается при нагрузке от АКБ
skif42ru
31 окт 2019, 23:47
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-771g (Pegatron VA70/VG70 Rev 2.1) Куллер работает на полную мощность
mechnn
13
4032
24 мар 2017, 14:06
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
