Текущее время: 17 ноя 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (JE50 10338-1) Не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:11
В BIOS заходит, клавиатура работает, что родная, что внешняя, при F12 тоже работает, но стоит только прогрузиться до ОС (DOS, Windows - без разницы) - ноль реакции на любую клавишу...может кто сталкивался, где засада?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 10338-1) Не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 13:20
хабы так мрут, да.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:00
jocker писал(а):
хабы так мрут, да.
Тоже склоняюсь к этому, в добавок вместо термопрокладки была паста...прошивка BIOS с оф.сайта результата не дала...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 10338-1) Не работает клавиатура в ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:32
Забыл отписать...хаб отреагировал на прогрев кристалла - клавиатура заработала полноценно - хаб под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
11
5091
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска
НаВРУЗ
27 авг 2018, 12:57
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Нет изображение на матрицу
TOOLS2018
2653
12 июл 2019, 08:33
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3055
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD, ilya2751, Kip-ish, v3rtyy и гости: 52
