Текущее время: 02 июн 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 17:44
Привет.
Принесли сей ноут с проблемой отсутствует инициализация. Проверил все напряжения: основное питание в норме. Перешил биос и мульт. Ноут ожил. Но после загрузки ОС кулер заводится на максимальные обороты, хотя после включения и в биосе работат нормально. В аиде64 температура отображается корректно: порядка 40*С. Перепрошил биос и мульт прошивками из разных источников: результат тот же. Заменил мульт на новый: без результата. Решил переустановить ОС. Установка не доходит до конца: после перезагрузки система падает. Я так понимаю, что есть какая-то основная проблема, а слет биоса и неверная работа кулера уже последствия. Кто с таким сталкивался? Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 03:56
Дискретка есть на плате? Если да, попробуй переделать на встройку, инструкции есть на форуме.
p.s. не сказать чтобы часто сталкиваюсь с этой платой, но в 90% случаев виновник любой непонятной херни - комбаин.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:20
Переделал страпы в UMA, кулер работает нормально. Хотя достаточно в биосе перевести видео в UMA. И еще я пропустил по началу, что дискретная видяха 216-0856050 не отображается в диспетчере устройств. Хотя ноут запускался и работал в таком состоянии. В режиме UMA установил виндовс без проблем. Заказал новый чип 216-0856050.
Кстати, по технологии снятия чипов на черном компаунде в ноутах леново ничего не изменилось? Никакой волшебной водички не изобрели? Я все еще дремелем стачиваю. Стремно, когда не уверен в неисправности чипа.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:39
На али продают какие-то жидкости для компаунда. Никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:04
maxlabt писал(а):
Никто не пробовал?
не пробовал,но после замены видика,приходилось и память катать.
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281) Кулер на максимальных оборотах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:29
Заменил 216-0856050. Все работает отлично. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
6072
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах
stas78
12
6546
14 апр 2015, 12:55
svod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sepasepa, Yandex [BOT], zoobnn и гости: 25
