Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:30
Доброго времени суток! Суть проблемы: пришел ноут с проблемой "Включается, нет изображения" прогрев 2001 дал картинку, решил заменить на 215-0674058 - картинки не было, на форуме нашёл тему viewtopic.php?f=55&t=50950 , биос оттуда не помог. Править биосы для замены северов не умею, можете помочь ? Ссылкой, где инструкция, как править или самим биосом.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:21
Если вам не помогает рабочий проверенный в той же теме мод, то очевидно вам не время чужое тратить надо на волшебство, а разбираться в чем у вас проблема. Или откуда у вас 4058 когда их нет давно нормальных
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:31
4058 со старой партии остались 2 штуки, другие рабочие были. Хорошо, внимательно осмотрю место вокруг севера, вдруг что-то задел.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 49 секунд: ----------
Подскажите, чем конвертировать BIN в ROM ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:43
ручками, с помощью инструмента Windows "переименовать" :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:47
Не, таким образом PheonixTool не видит тогда BIOS )
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:39
Что вы от этого переименовывания хотите получить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 16:45
С этим я уже разобрался, учусь переделывать BIOS с 2001 под 4058. Не понятна эта часть viewtopic.php?t=2460 А если точнее " (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа)" как это понимать ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:46
Там вроде пример есть.
Полный ID видео в 216-0752001: 1002-9712, где 1002 - ID AMD, а 9712 - самого видео. 10 - старший байт, 02 - младший. 97 - старший байт, 12 - младший.
В прошивке эта строка записывается так: 02101297, т.е., сначала идет младший байт, потом - старший. Соответственно, и в поиске по файлу нужно так указывать, чтоб нашлось.
215-0674058 (1002-9616) будет записан как 02101696.
PS.не тот случай, где по мануалу на форуме получится желаемое. Да и нужда в такой замене (в ремонте ноутбуков с данными мостами) стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 10:13
Ну, научиться чему-то новому в любом случае не помешает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 28 секунд: ----------
Не могли бы вы мне помочь с этим ноутбуком ? Приложу родной BIOS который был в ноуте, с ним на 2001 мосту ноут дал изображение после прогрева.
У меня не получается сделать BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:12
В личке, но не ищите волшебных прошивок, если из той темы не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:31
Спасибо Вам большое, но Вы были правы, проблема по всей видимости не в прошивке, а самом севере. Буду заказывать 2001 раз прогрев 2001 дал изображение.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:47
Вопрос скорее к igils - сегодня весь день пытаюсь на этой платформе пристроить 215-0752001, опыт работы по правке BIOS есть, но тут опыта не хватило. Уже разные дампы подвергал модификации, и ваш для 058 который точно проверен и работает, но что-то не так. 001 родной отреагировал на прогрев и был заменен на 215-*, чип брал у проверенного продавца, это последний что остался, ни одного нерабочего не было. Для верности перекатан на свинец. Прилагаю свой дамп и тот что модифицировал. Может делаю ошибку где-то и не вижу, гляньте своим глазом плиз. id 215-0752001 1002 9710
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 01:40
Ошибок не видно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 10:08
Остается вернуть обратно родной мост, и если есть изо , сделать вывод что 215 кривой попался.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:54
Мод, что выложил выше, рабочий. Проблему нашел и устранил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) Нет питания 19v на плате
в форуме Sony
r51531
15 ноя 2016, 00:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0-rev:D) не загорается экран, кулер не крутится
в форуме Sony
superflint
26 янв 2018, 17:55
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony-61611v (NE7 ) Биос под 215-0674058
в форуме Sony
donald82
19
6206
18 окт 2020, 20:54
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
