siberian писал(а):
замерь сопротивление на диоде D9
Схемы мне пока так и не удалось найти на плату DAY31AMB6C0 Rev. C, поэтому ориентировался на схему от Y11A и смотрел boardview на DAY31AMB6C0 выложенную здесь на форуме. Так вот элементы R302, D9 и C388 присутствующие на схеме от Y11A, реально на плате DAY31AMB6C Rev. C отсутствуют, хотя посадочные места под них промаркированы и площадки их залужены, но вот самих элементов нет. Так что сопротивление диода D9 замерить не удалось. Видимо на плате DAY31AMB6C Rev. C были какие-то изменения по сравнению с Y11A. Кстати, на схеме Y11A для элементов R302 и D9 есть приписка -"Uninstall for Green-CLK". Из чего однозначно следует, что для "Green-CLK" эти 2 элемента не устанавливаются. Кто-нибудь знает что это такое Green-CLK?
Замерил сопротивление между контактами CN27 (кроватка батарейки RTC) - 383 Ома. На другой аналогичной плате, которая у меня есть и находится в рабочем состоянии, сопротивление в том же месте очень высокое. Ясно, что на больной плате низкое сопротивление высаживает на раз батарейку RC.
Посмотрел плату под микроскопом и нашел в нескольких местах окислы на выводах компонентов и в том числе и в районе батарейки RTC, но с обратной стороны платы. Почистил сухой зубной щеткой, промыл спиртом и жидкостью для очистки печатных плат. Окислы убрал. Явно отгнивших элементов нет. Но пока чистка не помогла. Продолжаю искать неисправность и схему на плату DAY31AMB6C0 Rev. C.
