Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Asus prime h310t r2.0/csm (матплата) boardviewer
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:56
Asus prime h310t r2.0/csm помогите найти boardviewer или сервис мануал (принципиальную схему)
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime h310t r2.0/csm (матплата) boardviewer
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 23:11
не дождетесь вы. говорите в чем проблема и будет больше шансов что вам помогут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 09:39
проблема в том что она не робит(как бы очевидно) шарю в радио электронике, но скила для починки мат платы не хватает
был сгоревший резистор в цепи транзюков процесора заменил , изменений не заметил , также отсутствует питание оперативки кажется куда копать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 37 секунд: ----------
https://sun9-75.userapi.com/4mdFnR56_3t ... 6X6nhA.jpg
https://sun9-75.userapi.com/131yaprgM3x ... 0amY-A.jpg
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 05:17
без процессора стартует?, если стартует промерить напряжения если нет сомтреть что не дает стартовать. Может там биос слетел еще вдобавок. недавно подобная была, никак не включалась пока биос не перезалил
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 18:02
где, какой номинал. Борд вам не нужен чтобы основные питания проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 20:10
да знал бы где их мерить не шарю ведь , без процика не пробовал попробую на днях , если стартанет кулер закрутиться правильно понимаю
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд: ----------
RsM писал(а):
где, какой номинал.
1ом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:55
koval5116
сгоревший резистор в цепи транзюков намекает, что транзистор то же мог сгореть. И возможно драйвер или ШИМ.
Я когда не шарил, начинал с 775 сокета, свежие матери вообще не брал. Начните с чего-нибудь попроще.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 09:34
это моя мать , транзюк цел , как шим проверить ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:07
koval5116
На плате есть дроссели, после них конденсаторы - вот на них и измерять. Посмотрите видосы на трубе, там полно "ремонтников"
Либо учитесь, либо отдайте тем, кто шарит. Хотите помощи, так давайте нормально ответы. Не мы должны из вас выуживать информацию, а вы ее сами должны давать.
Что вам мешает сделать фото в качестве и отметить какой резистор? Что вам мешает огласить кто ШИМ проца? Что вам мешает сделать измерения, раз как то вы узнали, что "нет питания оперативки"?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 17:07
Можно нагуглить бордвью ASUS PRIME H81T. Схема очень похожа на 310-ку. Я тоже свою подпалил, у меня с одной планкой оперативки работает, с двумя нет. Плюс mosfet по 5 вольт вышел из строя (грелся) - заменил на какойнибудь такой же полярности. Проблема ASUS материнки - у неё близко 12v и 3v - видимо таки коротнуло в районе полключения LVDS. Включением управляет NUVOTON NCT5538D, все дороги идут туда. А от него по мосфетам кажись всё открывается. NUVOTON выводы 31 PSON 39 PWROK, 36 MEMOK. Думаю от контроллера должно всё плясать. Два мосфета на обратной стороне очень маленькие 8-миножки - проверьте их в первую очередь. Они должны открыться при запуске матери.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 00:15
Память запитана двумя напряжениями, не меньше. 1) вывод третий снаружи со стороны края MB через polyswitch на общую шину 3v3.
2) Скорее всего через чип PU4001 (по включению похож на RT8231) регулятора напряжения на 1-й крайний вывод с стороны края MB снаружи - у меня там 2,5v. Надеюсь эта информация вам поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime H310T R2.0
в форуме Asus
Kubik0S
29 окт 2026, 23:45
Redyard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q87T/csm
в форуме Asus
bpksestr
18
3376
01 июн 2023, 17:38
bpksestr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios
в форуме Asus
Gfifich
2588
04 дек 2023, 13:17
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается
в форуме Asus
Sa1FeR
20
4158
08 ноя 2024, 23:44
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro A620M-C-CSM
в форуме Asus
Stellar
09 янв 2025, 13:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
