Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H170 (D15D Rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:18
Доброго времени суток. Имеется в ремонте ноутбук с проблемой - включается, вентилятор молотит на полную, нет изображения. Биос подкидывал. Все было проверено по цепям питания, короткого нет, напряжения на дроселях присутствуют все, кроме питания самой дискретки. Шим стоит RT8812A. Схемы и boardviewer естественно на данную плату не нашел. По даташиту на шим проверил его питание PVCC (5в) - отсутствует. По цепи питания короткого нету. Куда эта цепь идет не понятно, на плате только контрольная точка и все уходит в плату. Может кто нибудь сталкивался с подобным на данной платформе? Подскажите. По сравнению с другими схемами, питание на шим приходит с хаба - верно?
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H170 (D15D Rev 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:00
Питание с хаба в принципе не может приходить.
Паяйтесь в питанию и вызванивайте откуда идет, методом оплетки проще будет.
ТЫЦ
Последний раз редактировалось Danila. 11 сен 2020, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:01
Что то вопрос очень странный. Или не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 20:57
Нет, не верно. Питание на шим дискретки приходит с дежурки, но не на прямую. Там обычно ключ стоит, который подает питание на шим только по приходу разрешающего сигнала с хаба или мульта.
Ищите данный транзистор и смотрите, исправен ли он, и что у него на затворе.
Иногда на входе питания шима еще ставят нулевой резистор, который перегорает как пред.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:11
Проверить питание ключа и разрешающий сигнал с мульта.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:35
Прозвонил. Приходит на smd транзистор с маркировкой L43. Проверил мультиметром, на всех ногах 0.
Тепловизором посмотрел. Плата холодная. Комбайн холодный, греется сильно дроссель. На дросселе 1.63 вольт, сопротивление на корпус - 57 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (D15D REV: 2.1) Нет изображения.
в форуме DNS
Alex_Samorukov
17
5189
16 авг 2018, 15:32
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Turbox D15D Pegatron D15D Rev 2.1 power on no video.питание нет видео.
в форуме temp
kosmo555
14 апр 2021, 15:24
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H178 (Pegatron D15D Rev. 2.1) Греется дежурка
kasimka
18 апр 2018, 18:45
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H135 (Pegatron D15D Rev 2.1) помогите с чистым ME регионом
в форуме DNS
ilyhmen
17 июл 2020, 11:47
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H139 (Pegatron D15D rev.2.1) Номиналы резисторов
в форуме DNS
algo
29 окт 2021, 14:50
algo Перейти к последнему сообщению
