Думал, что это спаренный транзистор: 1 и 4 площадки сидят на земле, а 5 и 6 замкнуты между собой. На вторую ногу приходит энейбл для шимки pll. Снял этот элемент и теперь энейбл на землю не садится при включении видюхи. Получается, что это либо не сдвоенный транзистор, либо выводы не так как у подобных транзисторов, с которыми я часто встречался на мамках мси
Надо понять, что за элемент. И дальше двигаться в поиске неисправности. Видеокарта гига 1080.
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- нашел на доноре такой же элемент. заменил. при включении также садит второй вывод на землю. значит он исправен. но все-таки нужно узнать что за штука.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 38 секунд: ---------- все таки это сдвоенный транзистор
