Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
com77
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 19:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Lost codeВ любом случае, плата - то у вас на руках, также как откуда aleksros-у было знать, что там за непропаи - предсказателей то нет Но вот лишний раз дорожки резать и гнуть текстолит я бы лично не стал. Делайте, даташит на ШИМ легко ищется, может aleksros со схемой поможет))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор Добавлено: 04 сен 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Lost code писал(а): перерезал дорогу к пину 2 шима, и на резюке до разреза есть напруга 3,3 В, а шим садит повергуд на землю. Но с этой порезанной дорогой отлипает резет с PCI-E и хаб начинает греться. этим просто исключили контроль шимкой того напряжения, которое она выдает. оставили подтяжку от трех вольт и искуственно создали сигнал пвргд. но это не значит, что шимка начала правильно работать. проблемы в ее работе остались и потому нужно их найти (тут еще повезло, что неисправность не критичная и проц остался жив). то, что неисправна именно шимка - вероятность очень мала. наверняка надколот смд резистор (или конденсатор) в обвязке шимки. реакция на изгиб тому подтверждение. дерзайте )) тут должно помочь - "тыкать паяльником в каждый смд".
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ms-7B24 VER 2.0 не запитывается процессор [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
Итак, шим пришел. Запаял, проверил пайку, помыл спиртом. Без процессора, с перемычкой j1, после старта на дросселях появляется напряжение 0,82В. Которого не было до замены шим. Без перемычки 0,18В. Запустил, вот фото мониторинга из биоса, 0,96В на CPU. С юсб флешки винда загрузилась. А до этого я показывал картинку, было действительно занижено напряжение.
