Текущее время: 26 июн 2024, 16:15
YunicheK
Заголовок сообщения: Ремонт жесткого диска WD30EZRX ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2019, 21:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 409.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Все привет. Имеется данный жесткий диск, пропал из системы после скачка напряжения. На плате просажены напряжения, пробит диод (ток бежит в обе стороны). Какие именно я сделал замеры скажу чуть позже, сейчас интересует другой вопрос. Родная плата имеет парт-номер 2060-771698-002 REV A. У меня есть рабочая плата с парт-номером 2060-701640-002 REV A от WD15EARS, по мне так конечно проще перекинуть ПЗУ т.к. платы на вид одинаковые, если судить по форме, креплениям и контактным площадкам, но я не осведомлен, что именно означает каждый блок цифр в парт-номере, поэтому собственно и хочу узнать совместимость. На алиэкспрессе китайцы пишут, что мол плата с парт-номером 2060-701640-002 ставится и на жесткий диск WD30EZRX, но я не хочу просто взять и поверить. И еще нужна помощь в опознании диода производства ON Semiconductor на корпусе написано 6LG RA 09, не могу найти его даташит.
Krik_31
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD30EZRX ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2020, 19:49 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 23:00 Наличности на руках: 77.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Белгород
akm7 писал(а): 1. Номер платы не показатель для подборы прошивки. 2. Прошивка уникальна для каждого диска. 3. Если диск закрутил мотор - прошивка ROM не повреждена. 4. Если правильно определяется модель, объем, серийный номер - то служебка (прошивка на блинах) 99% тоже не повреждена. (для модели WD30EZRX) 5. HDD не лечатся перешивкой биоса, перешивкой биоса они убиваются
В чем же тогда причина его неработоспособности раз все раскручивается и определяется в Биос, но не в системе? Ума не приложу как его завести в рабочий режим..
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD30EZRX ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Если данные не нужны, то зайти в "Управление компьютером", а там в "Управление дисками" и подготовить диск - подключить, разбить, форматировать. Если данные нужны, то воспользоваться Power Data Recovery, например.
