Текущее время: 08 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Можно ли чип RX580 посадить на плату RX470?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:11
VRM на той же NCP8122, память 8Гб Hynix
С прошивкой от 480-й карточки под нужную память. Разницы по страпам или разводки чего-то еще для разных чипов нет?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли чип RX580 посадить на плату RX470?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:19
Конечно Можно!!! только потом биос под память и GPU нужно прошить!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:49
надо еще сравнивать фазы питания гпу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 13:18
, eсли прошивать будете прошивкой от Rx580, а если прошивка останется прежней от rx470, то ничего сравнивать не надо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 09:05
спасибо, буду пробовать. по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 06:44
Это удалось?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ----------
Спасибо, что поделился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу посадить p55. Подскажите.
dak20
11 мар 2022, 21:53
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
2731
29 июл 2020, 14:48
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 14:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
16
19682
21 окт 2025, 17:36
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависание карт rx470-rx580
Rg400
12 мар 2023, 11:31
Rg400 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Raptor_3000 и гости: 71
