Текущее время: 30 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:40
Сгорели два включенных параллельно резистора по схеме обозначения R909, R908 номиналом 0.22 ом каждое.
Под рукой запасных нет. Прокатит проволочка?
И что надо ещё посмотреть?
Q719 - цел.
С744 - сейчас поменяю.(на всякий)
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:05
Проверяйте Q901, R925(0.18ом). проволочку ставить не надо, эти резисторы( R909, R908) играют роль предохранителя
---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ----------
Схема в личке
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 18:55
sergej66
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 22:35
После подачи напряжения на плату монитора, вылетела IC303 - STV9566 - высоковольтный видеоусилитель. По цепи питания 105 в., превратив в уголь R354 - номиналом в 39 ом.
Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать.
Теперь, стоит вопрос о работоспособности IC302 (STV 9211), и IC301 ( WELTREND).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 13:36
Приклеена или затянута хомутом вокруг горловины ? Плату кинескопа придется снять, пристально осмотреть и устранить микротрещины пайкой. Горловина очень хрупкое место - механические усилия должны быть минимальны и аккуратны. Компаунд нужно разрезать, а не рвать.
Обязательно пропаять проблемные места на основной плате.
Не вздумайте включать плату без подсоединенной присоски к кинескопу!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:51
Спасибо за ответ.
Я никогда не включал плату без подсоединённой присоски к кинескопу.
Но раз строчная отсоединена путем выпайки L705, напряжение 50в нагружено на лампу, то наличие присоски уже не критично, но нет управляющих напряжений из-за отключённой строчной развёртки.
По смыслу замечания можно понять, что надетость панельки на кинескоп не столь критичен.
Я не рвал плату, и она была приклеена относительной тонкой полоской силикона, но все же вероятность, что контакты в панельке подогнулись, и не было контакта с трубкой, при первом включении.
Сейчас я склоняюсь к мысли, что первой угробилась STV95556, и она вызвала перегорание сопротивлений в первичной цепи блока питания.
Тем более, что раннее периодически просматривалась рябь (трудно описать) на изображении.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:33
Более вероятны множественные микротрещины в пайках как на плате кинескопа, так и на основной, монитору уже много лет... Тщательная проверка монтажа до включения древней техники это первое, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 10:07
Спасибо за помощь.
Пока жду выписанные компоненты.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:56
После установки новой STV9556 - монитор запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 14:12
portoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (Qwanta w3m) залитик
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
22 фев 2017, 12:40
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (daoew3mb6d1 rev d) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
3183
10 мар 2017, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 03:09
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 17:59
Biom Перейти к последнему сообщению
