Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 01:44
Ноутбук Asus K52JR.
Проблема с прерыванием звука в динамиках, в наушниках все ОК.
CX20672-11Z стояла с завода, куплена на замену CX20672-21Z(внешне очень плохого качества).
Родная производства Корея, купленная Тайвань.
Замену выполняли феном, выставленной 410 градусов(реальных около 290-310).
После замены звука нет ни в наушниках ни в динамиках.
Как узнать наверняка, что проблема с аудио кодеком и менять его до победного?
Начитавшись форумов, чего только не увидишь, и проблемы с питанием и северный мост.
Как точно убедиться, что звук идет с платы, и тормозиться только в аудио кодеке?
В самом виндовсе эквалайзер показывает воспроизведение звука.
Значок "динамика" без красного крестика(не перечеркнуть то есть), бегунок активен.
При попытке установить нужные драйвера, пишет что не найдено устройство для этого драйвера, хотя ранее эти драйвера успешно встали на выпаянную(родную) микросхему.
Jack ведь тоже через этот CX20672-11Z коммутирует звук в наушники?
Ножка 36-я как понимаю(A SENSE)?
Получается замерив напряжения на вход аудио кодека, и выхода на динамики, можно с уверенностью сказать, что нужно искать кондиционный аудио кодек?
С какой микросхемы звук и в каком виде поступает в аудио кодек и можно ли его направить в наушники, если на найдется хороший донор CX20672-11Z?
 Заголовок сообщения: Re: Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:35
Встречал на аппаратах, что по истечению времени начинает прерываться звук, виноват аудиокодек. Вроде бы Toshiba L750 (не помню)
Что тут думать? Заменили - звука нет, поставили "неисправную" родную - звук появился, но с дефектом на динамики, а в наушниках нет. Значит новый аудиокодек неисправен.
А отдельно плату USB & Audio & VGA board Asus K52JR (p/n 90R-NXMIO1000Y) не пробовали искать? Еще есть в продаже в некоторых магазинах, и ценник от 500 руб без учета доставки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:41
90% случев - неисправность аудиокодека. Ищите с донора, такой же. Должно заработать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:17
Шлак вам прислали...
кетайцы...
проверили пин в разьёме переключения между динамиками и наушниками(надеюсь)...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 11:36
Ищите на донорах, новые микросхемы рабочие 1 на 5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка
yurbann
27 апр 2019, 18:01
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2543
17 окт 2019, 15:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
Lordofhell
1738
13 мар 2022, 13:02
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusu K00F выключается при отключении БП
в форуме Asus
VORT
27 фев 2017, 12:16
VORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXUS, rdima, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 157
