Текущее время: 05 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:43
При включении, постоянно светит Power и лампочки портов (как будто зависает при прохождении теста). Дамп с заведомо рабочего слил и зашил на проблемный - но ничего не поменялось. Подскажите что неисправно? Не рабочий процессор?
На кнопку "ресет" реакции нету.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:05
С такими не встречался. Может быть есть UART порт, что бы подключиться и посмотреть что в логах ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:44
К сожалению не приходилось никогда ремонтировать сетевое оборудование. Ещё заметил что какая-то микросхема очень сильно греется под радиатором чёрным. Их таких нетгиров около 30 шт и других моделей 500+ штук, большинсво вот так себя ведут. Шеф закупил хлама с англии. Таки процессор? Как диагностировать быстро и правильно?
Напряжения всё сравнивал с рабочим - всё ок.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:50
Измерить питания. Сопротивления на катушках (если есть катушки)
Фото платы может скиньте, в нормальном качестве. Без радиаторов. С 2х сторон
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 15:55
Проблемно
радиаторы чем-то приклеяны к чипам, намертво приклеяны. Пробовал и феном греть и растворителем подливать - нифига не берет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Пока отложу их, возьму те что на 48 портов, может там что живое есть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 16:42
Спустя некоторого количества отремонтированных свитчей, есть не большая статистика:
При таком симптоме "При включении, постоянно светит Power и всё лампочки портов жёлтым" на свитчах JGS524PE, JGSJGS524E V2, JGS516PE за частую помогает прошивка флешки (4 мб на плате). Только перед прошивкой нужно включить свитч и оставить его на 5 - 10 минут. Если ни один с чёрных радиаторов на плате не разогрелся выше 50-60 градусов - то есть большая вероятность что девайс можно отремонтировать.
Может кому мои наблюдения будут полезны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE V1
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
23 дек 2020, 19:29
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
в форуме NETGEAR
Hardwarest
21 июл 2019, 21:20
Hardwarest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует Netgear ProSAFE M5300-52G-POE+
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
15 сен 2020, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s205 (Wistron LS205 MB) при включении зарядного очень тускло светит подсветка
romanck
16 дек 2018, 20:00
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn quantum force не стартует и не загораются диодные лампочки
в форуме Foxconn
Kemal_92
29 янв 2019, 15:06
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
