Текущее время: 21 ноя 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Не стартует Netgear ProSAFE M5300-52G-POE+
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:24
При подключении к сети загорается контрольные лампочки, но через время ничего не происходит и жёлтая лампа начинает мигать. Очень сильно греется BGA микросхема под чёрным радиатором по середине платы (на фото). Аппарат не один, второй такой ведёт себя так же, но тот радиатор холодный. Расскажите кто знает где на плате что находится (память вижу, процессор это BGA под чёрным радиатором? Почему их два на плате? Что под серебристыми радиаторами?) никогда не ремонтировал сетевое оборудование, прошу не пинать, где можно всё по изучать? Благодарю заранее
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Netgear ProSAFE M5300-52G-POE+
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 14:24
Подключал свичи через USB (USB to UART Bridge) и один Netgear ProSAFE M5300-52G что-то пишет в терминал, у остальных окно терминала пусто. Так понимаю что у него проблемы из системой (нет системы?)? Подскажите пожалуйста как поставить на него новую систему?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 15:53
Рабочий свич есть? Что бы глняуть что там должно быть .
Как вариант от другого пересадить флешку с прошивкой.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:57
Спасибо
попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
в форуме NETGEAR
Hardwarest
21 июл 2019, 22:20
Hardwarest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear M4300-52G-PoE+ - Циклический рестарт с ошибкой "cardmgr_util.c"
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
16 авг 2021, 11:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE V1
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
23 дек 2020, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear RNDU2000 RND2-A Дамп ищется
в форуме NETGEAR
Temik392
11 май 2017, 17:25
Temik392 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
cron
