Текущее время: 22 ноя 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: Dump HP 178nw
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:12
Слил с пролеченного HP 178nw
 Заголовок сообщения: Re: Dump HP 178nw
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 12:25
Разве он будет работать на другом аппарате ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:10
неизвестно, еще не было возможности проверить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:34
отпишитесь пожалуйста если кто проверит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 00:43
Для тех, кто сначала делает, а потом думает: файл совершенно бесполезный. Кроме родного аппарата, больше нигде его применить нельзя. То есть залить-то можно - только толку не будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:35
Ни на что не претендую, как раз и хотел узнать есть ли возможность прошивки данных аппаратов через программатор, на данный момент эти переделки из гнусмаса (с480) не популярны и с первого который мне попался слил прошивку, как уже выше писал еще не пробовал заливать в другой аппарат. Если не сложно просвятите почему не будет работать на другом аппарате. На Epson подобное встречал, EEPROM не подходит на другие аппараты, есть привязка к ID (как я понял).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 21:07
"Через" программатор - не знаю, как это. НА программаторе - можно прошить всё, разница только в возможностях вашего программатора. Если он работает только с 24, 25 ну и 93 серией - забудьте о шитье подобных аппаратов раз и навсегда.
И да, это - ни разу не Эпсон))
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:32
есть аппарат - готов проверить, но не могу скачать =)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 01:47
Так еще нужен dump микропрограммы из NAND - вся суть фикса там и содержится
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:55
если есть у кого полноценный DUMP после фикса, залейте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 02:19
Полный дамп МФУ HP Color Laser 178nw после лечения. NAND + EEPROM. Работоспособность 100%
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:43
Привет, а пароль какой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:04
дампы не мои, но проверенные... взял на соседнем форуме... без пароля (и желания навариться как сообщение выше)...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 03:31
megaman07 спасибо, прошил, дамп рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте программатор кто чем шьет, hp 178nw с nand памятью
Savenko94
17
2686
24 июн 2023, 12:28
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемма с прошивкой HP CLJ 178nw
AndreyFil
29 июн 2023, 10:48
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need dump macbook pro retina 2015 (820-4924-a) bios dump
в форуме Apple
houcine4500
20 окт 2015, 23:37
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551lb (bios dump) bios dump
serwanjaf7
30 мар 2016, 11:15
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kiprus, Mishel01, yuzax и гости: 10
