Текущее время: 29 сен 2024, 02:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:51
При загрузке винды выкидывает в синий экран. Код ошибки не пишет. Иногда просто крутится колесо, потом оно зависает. Отключил ssd и хард, попытался загрузить стрельца - синий экран. В дос режиме загрузил тест памяти, с памятью проблем тест не выявил. Обновили биос, ничего не изменилось. Есть 2 подобных ноута, но второй на асусовской платформе, оба ведут себя идентично. Вайфай тоже снимали, память в разные слоты тыкали... Куда рыть? Мож кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 19:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отключить видак попробовать (если вывод не с него, конечно).
Все ли фазы питания проца работают? Недавно было подобное на похожем аппарате - http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=105 ... 87#p790087
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:42
Подобное, да не совсем. Там ноут выключался, а в данном случае либо синий экран либо виснет. И ослик, как на зло, глючить начал зараза, надо с ним разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 12:59
Глючит, не глючит, главное, чтобы хоть как-то работал. Со стороны мосфетов смотрите сигнал. Где ровная линия, там драйвер скорее всего и помер.
Дамп подкидывали свежий?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:46
с подбитыми процами они так себя ведут, смотри мою тему по ленове.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 19:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да рано ещё проц хоронить. Пока никаких замеров не сделано даже.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 03:02
С 2К10 попробовать 32бит загрузить ,раз в досе работает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 04:29
если биос позволяет турбобуст потушить - тушите.
Ну и посмотрите, что там на питании камня происходит в момент Х. С этим даже ослик-радионабор справится.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:40
там по процам веселая ситуация, питания, допустим, все в порядке, все чистенько и красиво, а система зависает наглухо, один из таких процов ставил на dell, там утилитка самодиагностики есть, в том числе и процессора, так вот при тесте проца система ругается, что после записи чего-либо в кеш по адресу такому-то, при считывании получается мусор, то есть подбивает кеш у них, уже как типовуха короче.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:35
1. Дамп подкидывали свежий.
2. Все ключи в норме, шим заменили (а мало ли что не так с ним?), ничего не изменилось.
3.
Эту что ли? viewtopic.php?f=58&t=89184&hilit=%2Akemper%2A
Так там на экроане нет ничего вообще, а здесь начинает грузиться, но в процессе либо зависает либо синий экран, последняя попытка включить закончилась синим экраном с какой-то надписью о проце, но в этот момент ноут в ребут ушел и завис, прочитать не успели. Чаще либо тупо виснет на загрузке либо виснет уже на синем экране, не успевая полную инфу написать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:42
viewtopic.php?f=58&t=104068
вот эту
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
вообще у меня уже приличная коробочка насобиралась с процами, которые так себя ведут, начиная со скайлэйков частая проблема.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот блин, не понимаю я вас. Зачем спрашивать совета, если вы их не слушаете? Проверьте уже осциллографом работу всех фаз, тогда приговаривайте проц.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:21
Есть там все импульсы, придется таки проц менять. Не приходилось еще эти процы перепаивать, там какие-то тонкости есть? Мож термопрофиль какой особенный? Станция ерса 500. Нужно ли там потом что-то прошивать? Или перепаял и можно включать, работает без пляски с бубном?
Просто есть еще другой подобный ноут, Asus ROG GL703GM, платформа другая, проблема - виснет при загрузке... просто виснет ... BSOD нету... не грузится ни с чего... при открытии - следы попадания жидкости на корпусе, на плате не увидели... фото сбрасываю, там платформа видна...все питания присутствуют... попытка загрузки делается, через несколько секунд просто мертво виснет...схемы нету. 8 дросселей выше проца, судя по тестеру - 2 источника питания, на ключах есть импульсы управления, за исключением пары ключей, которые относятся к дросселю возле видеопамяти - это проблема? может есть схема, или кусок? или не там смотрим? Фото в архиве.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:24
нет там никаких тонкостей, эти нормально садятся (в отличии от комбайнов начиная со скайлейков), если меняем процы с одной линейки, то не нужно ничего править/трогать, поменял, включил... если менять со сменой поколения, с 7 на 6, например, там уже есть нюансы...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 22:42
А почему видео-чип в расчет не берете, явно же, что платформа дохнет при подгрузке видеодрайвера?..
В Досе таки работает машина?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:17
Может и видео. Но не имея схемы ничего сказать нельзя, разводка разъема видео похоже идет только на дискретку и видак отключить нельзя - вообще изо не будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А может лучше точно узнать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:44
Дайте схему - то узнаем и я отпишусь тут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Замеряете сопротивление на одной из дата-линий edp, дуете при этом феном в чипак, если сопротивление падает, значит из него растёт вывод.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:46
При старте снимается питание графического ядра, получается работает дискретка. Непонятно, правильно ли это, но, если правильно, то дискретка таки может влиять.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 19:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так и должно быть. Оно там ненадолго поднимается и пропадает до тех пор, пока не будет серьёзной нагрузки на встройку. С дискретом это не связано.
Определитесь уже кто картинку кажет. Хотя в асусах обычно можно просто дросселя питания видео поднять, разве что кулер молотить будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 20:23
Намек на Optimus, так вот если видео чип кривой, или битый чипак видео-памяти, как раз такая хрень и начинается, синяки и изо со смайликом,
вплоть до слета ОСи... В безопасном загрузиться и удалить видео-драйвер пробовали? Бук может сам падобрать драйвер в сети и загрузиться
кое как до рабочего стола.. Было такое из-за отвала одного чипа видео-памяти...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 14:58
При прогреве видеочипа сопротивление на lvds падает. 99% что и hdmi тоже задействован через видеочип, следовательно если его отключить никакого изображения не будет - он работает все время. Какой тут оптимус...
После прогрева видео ничего не изменилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Ищу биос
Maloy_001
13 ноя 2019, 09:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ
dzigarok
03 июл 2020, 22:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GE (dabknbmb8d0 rev d) ищу схему или boardview
Hennessy
14 июн 2021, 18:48
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0) нет инициализации
Mihallich
1132
25 авг 2022, 17:28
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается
wowa-x
2143
21 дек 2019, 17:11
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
