Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:30
Всем привет
Принесли ноутбук HP probook 440 G5 со следами залития
Как выяснилось пролили полную чашку кофе
После замены шим дежурки , ноут начал включаться от батареи , но от ЗУ не включается и не заряжает (моргает 9 раз оранжевым)
Возле коннектора питания было много окислов и так как нету схемы на данную модель не могу найти какие номиналы резюков стояли в обвязке определения ЗУ
Может у кого под рукой лежит такая плата и сможет сказать мне номиналы 4-ех резисторов (фото прилагаю)
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 12:47
Да у HP два способа детектирования БП
ad_id - идет напрямую в мульт
limit_signal - использует компараторы.
СмОтрите, что у вас, открываете схемы, проверяете.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 13:03
montekristo писал(а):
проверяете.
У меня через компараторы
проверял до этого на похожих схемах и смущает один резистор который на многих схемах 220ом ,а у меня 2.9 мегаОм ,вот и хотел удостовериться
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:35
Поменял резистор на 220к и ноутбук начал заряжать батарею , но так же не включается от ЗУ , а так же перестал давать картинку от батареи (зажигается светодиод кнопки , через 5 секунд индикатор зарядки мигает 9 раз и все тухнет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE
kasimka
28 фев 2020, 11:52
kasimka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 15:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 440 g5 (X8B) Нет старта
kalya
02 фев 2022, 20:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 08:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 13:45
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Unkound, Михаил_noob и гости: 109
