Текущее время: 17 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: DV6-2025er не стартует с 4х ядерным CPU
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 10:16
DV6-2025er
Quanta UP6
i7 720QM + BD82HM55 + N10P-GE-A2
В общем после замены HM55 зашевелился но останов на посте 75. Может стартануть на 5-10-й раз. При замене проца на i3 работает отлично. i7 проверил на другой матери, тоже стартует. Перекопал питание vcore с заменой ISL82882 - без эффекта.
Ни у кого такой неисправности не встречалось?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 46 секунд: ----------
Нашел сводку по посткодам для InsydeH2O - 75 пост --Раняя инициализация Северного моста, надоб клоккер с кварцами прощупать.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2025er не стартует с 4х ядерным CPU
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 21:42
Было такое.. дефект HM55.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:25
А может Bios ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:38
В моем случае прошивка не помогла.... чип то стартовал то нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:02
Тоже была мысль о HM55, но поменял дважды, причем новым. Биос (обе флэхи) перешил.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 23:09
Скорей всего брак, либо не корректно садится.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:40
Глубокие у меня сомнения по поводу моста. Из этой партии уже ставил - все нормальные были. Заказал I7, как придет посмотрим что будет.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2025er не стартует с 4х ядерным CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 22:52
Пришел проц. Стартовать стало чаще но всё равно явно не в порядке. В итоге поменял видеочип и всё заработало как часики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2025ER (da0up6mb6e0 revE) Нет изоражения
Parker133
25 окт 2020, 22:20
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
в форуме Clevo
lux_man
3731
29 фев 2016, 14:05
lux_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3181nr (quanta lx6 rev:h) температура cpu 85градусов
19ruslan87
3059
21 окт 2014, 09:53
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6000 (HPMH-41-AB6200-E00G) Какие CPU нормально работают?
kkk68
2269
22 апр 2016, 09:29
kkk68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, BESHTO, FedorovV, Денис911 и гости: 35
